恒温解冻仪,隔水式恒温解冻仪NAI-XYJ-4Z:是将浆袋放在融浆水囊与水囊之间,按启动键后,热水自动注入水袋内,进行循环融浆。使浆袋在融化过程中始终不接触水,保持真正意义上的干式融浆,整个流程都是全自动智能电脑控制,自动调温,自动加水处理.干式隔水膜袋使用医用绿色新型材料制成,无任何耗材、无限使用寿命长。
恒温解冻仪应用范围 :
适用于医用中心,临床输科、医院、制品生产单位,医学实验室,全自动处理,无需人工值守,自动完成工序,为使用快速节省了时间,方便了医务工作者,是理想的配套工具。节能减排、节约水资源;融浆过程不使用一次性塑料袋包裹浆袋,保护环境减少污染。
恒温解冻仪主要特征 :
1、样品容量:8、12、16、20、24袋
2、微电脑全程控制,双金属片两级温控系统,超温自动报警并切断电源多重视听报警系统,待机、融化等工作模式。 显示器实时显示数字水温度和融化时间
3、全自动自动调节温度,自动加水处理,自动定时设置时间,到达时报警提示。干式隔水膜袋是使用医用绿色新型材料制成,无毒味,无限使用寿命长.
4、全自动加热是由自动测温器、温度传感器、传感电缆和高效加热组成,加热精度高于±0.5,融化使用专门设计的的“水循环”系统,避免血浆内纤维蛋白析出
5、自动水位检测:自动加水处理,如没有连接水管,低水位时自动报警,并且自动停止加热,防止干烧。
6、全自动调节温度:30℃-45℃可任意调用,全自动智能温度计进行校准。水温度差不大于0.5℃,保证血浆的平均融化。水箱密封,长期不用换水,节约资源减轻换水负担。
7、如有浆袋破裂因有隔水膜袋包裹,不会造成过量渗漏,污染水箱及环境.
恒温解冻仪技术参数 :
样式方式: 台式
融化方式: 干式隔水融化(目前对融化有要求都是用干式隔水融化,不接触样品)。
解冻时间:10-20分钟(1栏可处理2袋100ml/200ml,-20℃,扁平冰袋)。
融化温度:30℃~45℃可任意调温。
温度控温精度:±0.5。
加热装置:由自动测温器、温度传感器、传感电缆和高效加热组成。
显示屏:数字显示水温和所剩下的融化时间。
电源:220V/50HZ。
功率:1800W。
振动方式:循环式。循环泵流量:15L
控制系统:微电脑全程控制,多重视听蜂鸣提示系统,待机、融化等工作模式。
定时报警:设置时间到达时蜂鸣提示。
水位检测:低水位时自动蜂鸣提示,并且自动停止加热。
温度校准:用标准温度计进行校准。
恒温解冻仪型号选择 :
型号 |
NAI-XYJ-4Z |
NAI-XYJ-6Z |
NAI-XYJ-8Z |
NAI-XYJ-10Z |
NAI-XYJ-12Z |
解冻袋数 |
200毫升8袋 |
200毫升12袋 |
200毫升16袋 |
200毫升20袋 |
200毫升24袋 |
解冻方式 |
干式隔水 |
干式隔水 |
干式隔水 |
干式隔水 |
干式隔水 |
解冻时间 |
10-20分钟 |
10-20分钟 |
10-20分钟 |
10-20分钟 |
10-20分钟 |
可调时间 |
1-99.50分钟 |
1-99.50分钟 |
1-99.50分钟 |
1-99.50分钟 |
1-99.50分钟 |
设定温度 |
30-45℃ |
30-45℃ |
30-45℃ |
30-45℃ |
30-45℃ |
循环频率 |
50次/分 |
50次/分 |
50次/分 |
50次/分 |
50次/分 |
循环幅度 |
60mm |
60mm |
60mm |
60mm |
60mm |
功 率 |
1800w |
2000w |
2000w |
3000w |
3000w |
台式尺寸 |
530x600x500 |
530x600x500 |
725x695x500 |
725x695x500 |
725x695x500 |
立式尺寸 |
530x600x500 |
530x600x500 |
725x695x980 |
725x695x980 |
725x695x980 |
净 重 |
18.5kg/加水37kg |
29kg/加水45kg |
41kg/加水83kg |
41kg/加水83kg |
41kg/加水83kg |
