变压器柜
隔离变压器:副边多绕组输出,为功率单元提供独立的移相电源,可以大大改善网侧的电流波形,降低设备对电网的谐波污染。
变压器冷却风机:根据不同的功率,配置相应的干式变压器专用冷却风机及柜顶离心风机。
功率单元柜
控 制 器:实现空间电压矢量的PWM控制,信号采集与处理,与单元间光纤通讯,完全电气隔离。
功率单元:功率单元模块化设计,可以互换,便于生产和维护。
接 口 板:负责系统的数字和模拟信号处理,满足不同应用场合的要求。
监 视 器:数字信号处理器(DSP)作控制芯片,中英文LCD液晶直观显示,用于参数设置、运行记录、故障保存及通讯等功能,无硬盘,操作简易。
旁路柜或切换柜(选配)
旁路柜或切换柜开关可根据用户工况要求选用隔离刀闸、真空接触器、真空断路器或其他组合方式。旁路柜的作用是在变频器退出运行后,将电机投入工频电网运行,保证生产的连续性;切
换柜的作用是将变频器输出切换到不同电机。
并网同步投切柜(选配)
使高压变频器具有并网同步投切功能,满足用户高性能启动,无扰动并网投切要求。
多机随动控制系统(选配)
多机随动控制系统,满足用户多台变频器的同步控制和功率平衡的要求,通过光缆高速通讯,满足多电机随动控制要求。
系统冷却风机采用德国EBM风机,风量大,寿命长
