Experion®过程知识系统(PKS)
  • 品牌:Honeywell-霍尼韦尔
  • 型号:EPKS
  • 产品简介:霍尼韦尔公司推出的过 程知识系统(简称EPKS系统)是与A2同时代的产品,控制器采用C200,与原来的TPS系统用的控制器有很大差别,C200控制器既能连接插件式I/O,也能连接导轨式I/O,同时支持基金 会现场总线,采用的软件可以嵌入VB语言,支持AciveX,它是一体化的混合控制系统,是世界上第四代DCS控制系统的代表,其核心是基于开放且功能强大的Microsoft公司的 Windows 2000服务器/客户系统。它由高性能的控制器,先 进的工程组态工具,开放的控 制网络等构成先进的体系结构。
硬件配置
EPKS系统的核心部件是混合控制器(简称C200),包括 电源、机架、控制处理器模 件(CPM)、控制网络通讯模件(CNI)、以太网接口模件、输入输出模件和可选的冗余模件(RM)、电池扩展模件(BEM)等组成。所有模件都支持带电插 拔,且适应恶劣的生产环境。C200适用于广泛的工业应用, 包括连续过程、批量过程、开关量运算以及机械设备控制等各类型的控制。对于要求将调节控制、快速逻辑控制、顺序控制以及批量控制诸应用一体化的集成应用,C200是理想的控制器。
网络架构
   ⑴一体化的网络支持
   ①Ethernet:为保证系统的可靠性,在系统服务器和操作站之间,网络的冗余采用的是Honeywell专利技术-容错以太网FTE(Fault Tolerant Ethernet)提供了可靠的100Mbps 高速以太网络。FTE采用的是 单一网络结构,切换时服务器和操作员站不需要重新连接网络,因此切换的速度很快,约1s,这样大大减少了网络的故 障率。普通的以太网节点(非 容错以太网)也能连接到FTE 网络上,同样比连接到常规的 冗余以太网有更可靠的通讯环境。
   ②ControlNet:ControlNet 是开放的网络,由ControlNet国际组织制定技术规范,其数据传输速率为5Mbps,可以选择单或冗余的网络介质,并且提供实时确定性的数据传递。每个监控/对网络段支持10个控制器或10对冗余配置的控制器,每个C200控制器可以通过I/O子网连接最多8个I/O机架、 64个I/O模件,一个I/O模件还可通过现场终端元件FTA连接8~32路不等的现场接线Field Wiring。显而易见,EPKS系统规模是相当庞大的。
   ③I/O Network,I/O子 网是霍尼韦尔公司自身研 发的用于系统内部的专用网络。
  ⑵分布式服务器结构(Distributed System Architecture)
  分布式服务器结构(DSA)是集成多个过程控制过程,或多段控制单元的理想解决方案。为控制和操作多提供了极大的灵活性。分布式的服务器结构还为地理位置上分散的集散系统的互联应用提供了极大的灵活性。通过广域网很方便的实现中央控制室和多个远程控制室共同管理的控制模式。
