Experion PKS R300
Experion PKS R300
  • 品牌:Honeywell-霍尼韦尔
  • 型号:Experion PKS R300
  • 产品简介:Experion™ 过程知识系统(Process Knowledge System,PKS)R300经过实地验证,是霍尼韦尔自动化和控制平台硬件和软件的重塑和改进版本。这一最新产品的发布,再次表明霍尼韦尔一直致力于发明创造及提供一流的解决方案,保护客户的现有投资。R300提供了简便的升级方法,允许当前客户在不中断操作的情况下,升级自己的系统。
         R300基于霍尼韦尔经过验证的Experion平台技术,提供了:Experion™ 过程知识系统(Process Knowledge System, PKS)R300 经过实地验证,是霍尼韦尔自动化和控制平台硬件和软件的重塑和改进版本。
Experion R300主要特点和优点
  垂直设计的C系列输入/输出,以18度角倾斜,最大限度地减少了占用的控制室空间;降低能源、安装和维护成本;提供了最优的性能。竞争对手的系统可能会大出5% - 75%,其成本要更高,因为某些控制室每平方英尺的成本要超过750美元。这一新的倾斜设计使热量均匀地流过机柜,改善了产品使用寿命,降低了能源成本。可以简便接入的集成式两级端子块接触简便,能够轻松进行布线安装和维护。
  新型控制防火墙,防止关键系统出现电脑安全泄密,保证系统可用性。防火墙防止控制层发生以太网消息泛滥及拒绝服务攻击。只有控制专用的消息才传送至控制器,防止速度下降或完全关闭。此外,它不要求配置或专业知识,就可以开始利用这些安全优势。
  独特的自动化Experion备份和恢复功能,通过联机备份和快速恢复保护PC系统数据。这种功能支持在联机时持续备份,允许客户在保护数据的同时继续操作。大多数PC可能会中断几天的时间,而这一新过程可以在不到一小时内恢复运行。它需要最少的用户干预,并备份操作系统和所有应用和配置信息。它可以由用户安排或自行执行联机备份,而对性能的影响达到最小。
  集成最佳惯例的程序操作,用于系统启动和关闭,改善操作人员业绩。霍尼韦尔与异常状况管理(Abnormal Situation Management, ASM®)联盟成员一起设计的程序操作软件和服务,利用操作人员多年来在执行循环程序中积累的知识,防止系统中断,否则这些知识经常会因人事变动而流失。保留这些知识非常关键:ASM研究表明,在所有事故中,14%的事故在一定程度上是由于执行操作程序不当引起的;有一个项目甚至报告称,其在四年内损失了1200万美元。
  新型C300控制器,为Experion平台提供了强大、强健的控制功能,内嵌霍尼韦尔经过验证的控制执行环境(Control Execution Environment, CEE)软件。该控制器与C200运行相同的CEE软件,与当前的C200控制器共享信息,配备相同的配置工具,体现了霍尼韦尔保护客户投资的承诺。
  升级的Fieldbus接口模块(Fieldbus Interface Module, FIM),秉承了霍尼韦尔提供可扩充的、经济的Fieldbus集成解决方案的传统。C系列FIM提供了四个H1链路接口,使链路信道数量提高了一倍,降低了要求的FIM数量。这些模块采用冗余配置,组网模块装在霍尼韦尔获得专利的容错以太网上。
Experion:秉承最优秀的传统
  Experion PKS R300的独特功能在倍受尊敬的过程知识系统中增加了更多的价值。下面概括了
  过程知识系统:Experion™过程知识系统(PKS)是一种技术突破,是任何其它系统都不能比拟的过程自动化系统。Experion PKS把人员与过程、商业和资产管理统一起来,帮助过程制造商提高盈利能力和生产效率。它是唯一把重点放在人员及其拥有的知识上的过程自动化系统。
  集成平台和应用:Experion改进了商业业绩和信心,它在整个设施内采集和集成过程和商业数据,在需要的时间和地方提供信息和知识,以制订正确决策。Experion PKS的核心是Experion平台,为在一个一体化平台下集成所有过程控制和安全管理奠定了基础,包括非霍尼韦尔系统。Experion平台内置Experion应用,改善了过程性能、资产和人员效率及商业灵活性。
  异常情况管理:Experion PKS是唯一根据异常情况管理联盟的研究结果内嵌异常情况管理解决方案的过程自动化系统。异常情况管理联盟是由10家主要公司和大学组成的联合研发联盟。这些解决方案针对可能导致生产过程中断的所有因素,从设备故障到过程故障到操作人员错误。
  冗余PM/IO HART:最新发布的Experion PKS平台为HART通信协议提供了一流的冗余解决方案,允许工厂操作人员和维护人员直接通过Experion PKS平台全面获得现场设备信息。HART解决方案改善了系统性能,提高了过程的可用性、安全性和吞吐量,同时能够升级和维护智能现场设备,降低了生命周期成本。
       在过程为中心的方法:
  Experion PKS采用以过程为中心的方法,而不是以仪器为中心的方法来管理资产。这种方法把供应链中一度孤立的知识孤岛在相应的时间与相应的人员连接起来,改善了决策能力,减少发生的事件。由于能够迅速简便地获得所有系统设备和过程数据,Experion PKS可以诊断和维护系统控制环节和现场设备资产及基于传统过程的资产。霍尼韦尔是唯一能够把控制系统与现有信息系统无缝集成起来的自动化供应商。
  全面集成以前的霍尼韦尔过程自动化系统和第三方系统:在演进到Experion PKS系统时,Experion PKS可以最大限度地全面利用以前的霍尼韦尔系统及第三方系统的功能,提供连续演进和投资保护能力。Experion R200的特点如下:
  1.Experion Server TPS (ESVT)可以把TotalPlant Network (TPN)与Experion平台全面集成起来,把TPN带入Experion领域。
2.Experion Station TPS (ES- T)采用现代人机界面,为Experion平台和TPS提供了公共操作人员界面,提高了操作人员的工作效率。
  3.容错以太网:通过对C200控制器采用容错以太网(FTE)控制网络,Experion平台提高了容错功能、安全保护和更快的响应能力,提高了系统可用性,降低了调试和维护成本。制目标。
  Experion服务:霍尼韦尔认识到,单纯产品并不能构成一个解决方案。正因如此,霍尼韦尔提供完整的一系列高价值Experion服务,帮助客户利用自动化投资改善商业业绩,做到一劳永逸。Experion支持从以前的霍尼韦尔系统和第三方系统简便地升级和演进。用户可以轻松连续演进到Experion,最大限度地全面利用以前的霍尼韦尔系统。霍尼韦尔是唯一致力于持续演进技术的过程自动化供应商。
