实现分散的数据采集和控制、集中的管理调度,全面覆盖能源的计划、统计、分析、预测、评估,对生产能源数据进行采集、加工、分析, 能源设备、能源实绩、能源计划、能源平衡、能源预测等全方位的监控和管理功能,帮助企业解决节能方向不明确、能耗管控措施不系统的问题,提供能源流向分析、能源消费结构分析、能量损失分析、工序能耗分析、能耗节约和超支分析等功能;帮助企业建立能源平衡调度机制,实现能源动态平衡,保证能源的稳定供应,减少能源放散和浪费,达到企业节能增效的目的。
数据采集:通过能源SCADA,获取企业各项能源数据,并可实现对企业运行,数据实时监视、报警、分析、计算、统计等功能。
能源实时监测:系统实时监测各类能耗指标状况,通过一定的规则来判断当前各种能源供应状态是否异常,进行预警,实施能源应急调度策略,确保能源供应的安全稳定。
能源计量网络在线监控:分级在线显示各类能源介质的计量网络图,实时显示计量网络图中各个仪表的计量数据。
能源诊断分析:设置影响能源消耗的外部条件、内部操作条件数据库。通过相关指标的在线测算和计量数据采集,针对出现的异常,依据诊断分析模型,查找出现波动的原因(如能源介质质量波动、工艺参数波动、设备热效率低等)。
能源预测:实时接收能量流和特征生产数据,并将数据进行处理,通过对比前一时刻的数据,针对不同的生产和运行状态,采用能源信息流模型或统计的方法,进行能源预测。
能源平衡管理:建立能源供应与能源使用的静态与动态平衡模型,通过对能源介质的生产、输配、使用数据的采集、处理,测算系统的损耗量,实现能源供应、输配、使用的动态与静态平衡。指导生产人员查找浪费点,并合理安排能源供应、使用,减少浪费。
能源指标管理:根据能源计量数据,结合产品的生产数据,计算出各生产能耗,在此基础上给出能源控制指标,制定考核目标,以量化考核的方式对考核目标和实际指标进行对比,形成能源考核报表,加强用能管理,实现能源业绩的持续改进。
