本产品适用于陆地、沿海及高原风场。
性能特点
- 主要零部件均选择国外或专业厂家品牌,设计寿命可靠
- 优异的调制技术,确保低风速下较高的转换效率
- 热流仿真、三维模块化设计,易于安装维护
- 具备远程P-Q(有功、无功)调度响应功能
- 双柜容错设计,单/双柜运行,满足客户定制需求
- 丰富的对外接口,可适配多家主流主控系统
- 参数设置灵活,可匹配多厂家发电机
- 可长时间过载运行,客户效益最大化
- 长期风场运行考验,适应严酷工作环境
- 满足HVRT/LVRT及最新并网要求
产品认证
CE认证
鉴衡认证
国家重点产品证书
技术参数
电网参数
- 电网电压:3AC 690V+10%~-20%
- 电网频率:50Hz(45~55Hz)/60Hz(55~65Hz)
- 电网谐波适应:≤10%
- 电网不平衡度适应:≤8%
网侧参数
- 网侧变流器电压范围:3AC 690V+10%-20%
- 网侧变流器额定电流:1957A
- 网侧变流器过载电流:2153A(10s/6min,环境温度-30℃~+50℃、海拔<2000m)
机侧参数
- 机侧变流器额定电流:2100A
- 机侧变流器过载电流:2309A(10s/6min,环境温度-30℃~+50℃、海拔<2000m)
系统性能
- 效率:>97%
- 无功输出:±0.9
- 噪声:<70dB
- 运行温度:-30℃~+50℃
- 存储温度:-40℃~+70℃
- 海拔:平原型:0~2000m;高原型:2000~5000m
- 湿度:<95%
- 冷却方式:水冷
- 防护等级:IP54
通讯总线
- 标准通讯方式:CANopen
- 可选通讯方式:ModbusTCP、 Profibus-DP、 EtherNet/IP、
- Interbus:
机械参数
- 尺寸(宽×高×深):2400mm×2000mm×1200mm
- LVRT撬棒电阻外置:620mm×190mm×460mm
- 重量:<3300kg
注:产品不断创新,性能继续提升,本技术参数仅供参考
