三相干式变压器
三相干式变压器
  • 品牌:
  • 型号:
  • 产品简介:
 产品简介:
       SG系列三相干式隔离变压器是本厂在参照国际同类产品,结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器,从300VA到 1200KVA之间,符合IEC439、GB5226等国际、国家标准,绕组采用脱胎整列绕制方法;变压器进行真空浸漆,使变压器的绝缘等级达到F级或H 级,产品性能达到国内外先进水平。
       SG系列三相干式隔离变压器广泛适用于交流50Hz至400Hz,电压1000V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。
+ 产品特点
       在隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰,隔离变压器将三线△接线转换为四线Yo系统,加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音,虽然有屏蔽的隔离变压器对各种N-G来的干扰(脉冲和高频噪声)能有效防止,但变压器必须正确妥善接地,十分严格,否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。
特性优点:
1 高度隔离
2 N-G性能良好
3 高度共模干扰抑制
4 将△转换为Y或Y至△
5 电压抽头容易转换
6 按用户的特殊性能要求设计
技术指标:
1 输入额定电压:三相380V或单相380V或单相220V
2 工作频率:50Hz-60Hz
3 效 率:≥95%
4 温 升:<60K
5 波形畸变:<0.1%
6 高压测试:2500V, 1分钟无击穿
7 绝缘电阻:绕阻对地绝缘电阻 ≥500M欧
8 初级对次级绝缘电阻 ≥500M欧
使用条件:
1 适用海拔高度:≤5000m
2 环境温度:-15℃~+45℃
3 相对湿度:≤90%
4 安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体,蒸汽,化学性沉积,污垢,导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。
5 凡不符合上述使用条件的,应与我们协商确定。
隔离变压器加装在稳压电源的应用
一、在电源输入端接入隔离变压器(三角/星形)
1、若电网三次谐波和干扰信号比较严重,采用△/Yo隔离变压器,可以去掉三次谐波和减少干扰信号。
2、可以采用△/Yo隔离变压器产生新的中性线,使设备与电网中性线无关,避免由于电网中性线不良造成设备运行不正常。
3、非线性负载引起的电流波形畸变(如三次谐波)可被隔离而不污染电网。
二、在电源输出端接入隔离变压器(星形/三角)
1、防止非线性负载的电流畸变,影响到稳压电源的正常工作及反回到电网,起到净化电网的作用。
2、非线性负载电流的畸变影响取样的准确性,可以在Yo/△隔离变压器输入端采样,得到能反应实际情况的控制信号,使稳压电源控制正常。
3、若负载不平衡,采用Yo/△也不影响稳压电源的正常工作。
