DG 系列单相干式变压器 广泛适用于交流50~60Hz,输入电压单相380V/400V/415V/440V/460V/550V的各种单相供电场合。产品的各种输入、输出电压的高低、连接组别、调节抽头的多少及位置、绕组容量的分配、次级单级绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。
适用范围:
注意事项:
1、购买前,先估算好您使用的电器总容量,并用有相同容量的变压器,确保瞬时启动时不烧坏变压器。
2、本变压器严格按国家有关标准设计生产,如果电压偏高请您使用多绕组(多控制电压)的变压器容量,以免烧坏变压器。
3、安装前,应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求,确认无误后,方可安装使用
4、在运输中,应尽可能避免碰撞,切勿受潮,适用时,请注意维护,以保证变压器使用寿命。
5、按用户要求定做特殊变压器产品,产品尺寸会相应改变或根据用户要求协商确定。
