交通用FR-UK PG-SD系列特种电源
  • 品牌:Kehua-科华恒盛
  • 型号:
  • 产品简介:
 产品信息
高环境适应能力
● 电路板放置在完全封闭的空间里,并做“三防”涂覆处理,更适合隧道恶劣的环境。
● 电路板、功率器件和变压器独立散热空间,优化散热通道。
● 防尘过滤网设计,有效减少粉尘、汽车尾气等进入,净化机器内部环境,提升产品可靠性。
● 防雷、输入缓冲设计,能适应野外环境的雷击、浪涌多的电网环境。
● 防水顶盖等设计有能有效避免潮湿、滴水等对机器造成的问题。
针对性的维护设计
● 占地面积小,可三面靠墙,节省摆放空间。
● 整机可实现前端维护设计,既减少维护占地空间又方便特定环境在线维护,适合隧道空间狭小特点。
● 模块化抽屉式风机设计,方便在线维护。
高可靠性设计
● 标配输出隔离变压器,具备良好的抗负载冲击和短路保护能力,工频设计更适应电力不稳的复杂电网环境。
● 智能风机故障检测及调速控制,延长风扇的使用寿命和降低噪音。
高性能设计
● 双DSP全数字化控制,整机精度高,运算速度更快。
● 允许三相负载100%不平衡,负载适应性强,输出配电方便,尤为适用于隧道、工业生产线等环境恶劣、防护要求比较高的场合。
● 宽范围电压输入设计,市电输入范围可达±25%,允许的市电频率可达40~70Hz,特别适用于恶劣的电网环境。
人性管理  维护简便
● 中/英文LCD液晶显示,可实时记录UPS工作状态、参数信息等,方便用户对UPS的管理。
● 停电来电时刻记录
● 深度放电(达到50%以上)次数
● 旁路时刻记录
● 各种告警记录
● 参数异常记录
● 1000条保护动作历史记录等
完善的整机保护功能
● 逆变输出短路保护
● 市电输入高压保护
● UPS输出高低压保护
● 电池极性反接保护
● 过温保护
● 过载保护
● 电池过充保护
● 手动维护开关误操作保护
自主专利MMBM智能电池管理功能
● 无风险双模式电池在线测试功能
● 充电电压温度补偿功能
● 电池放电终止电压智能调节功能
● 电池极性反接保护和告警
● 电池定期自动放电激活
● 自动设定充电电池功能
● 电池定期自动放电激活
● 自动设定充电电池功能
产品特点:
适用于隧道、工业生产场合
