产品信息:
数字化控制 高可靠性
● 采用全数字化DSP控制技术,控制精度高、运行速度快,提高可靠性和稳定性
● 完善的网络监控方案,实现UPS运行维护的智能简化管理
多级保护 安全运行
● 输入过压、输入欠压、过载、短路、缺相等告警及保护功能,适应性强、抗负载能力高
● 超宽的输入电压范围,完全满足恶劣的电网环境
智能电池管理 提高性能
● MMBM电池管理,有效延长电池的使用寿命,减少电池的维护
● 先进的恒压充电、恒流充电、二阶段充电等充电方式
● 有效提高电池充电效能
节能高效 绿色环保
● 电磁兼容特性符合GB7260.2
● 输入功率因素﹥0.95,电能利用率高,电网负荷小
● 节省配电成本;环境利用率高、降低投资成本
产品特点:
智能化高频在线式KR系列,采用全数字化控制技术和最新高频电源变换技术,具有体积小、重量轻、发热量小等特点,集交流稳压、后备电源、尖峰浪涌吸收等多功能为一体,满足恶劣电网环境的电力保护。
