产品参数
l 自由度:臂6个,手3个
l 自重:5.0kg
l 最大负载:1.25kg mid-range,0.75kg full extension
l 总重量(带底座):137.7 kg
l 最大范围:70 cm
l 减速类型:谐波
l 减速比:大驱动模块1:136,小驱动模块1:110
l 绝对位置公差:8mm
l 相对位置公差:1.6mm
l 最大线性臂速度:20cm/s
l 驱动电压:18-29VDC
l 平均功率:30W
l 接口:USB
l 关节传感器:电流、霍尔效应、绝对位置、温度、力
l 底座传感器:3轴加速度(+/—3g)
