IVC1微型可编程控制器
IVC1微型可编程控制器
  • 品牌:Invt-英威腾
  • 型号:
  • 产品简介:VC1系列PLC是一款微型高性能PLC,结构小巧,功能强大,具有极高的性价比,可广泛应用于纺织化纤、机床、线缆、食品饮料、包装、塑钢、建筑机械、空调、电梯、印刷等机器制造行业。 产品咨询分享
 产品特点:
小机型、高配置、大容量、高速度;
● 强大的定位和高速处理能力;
● 强劲的通讯组网能力;
● 功能强大的编程软件。
规格参数:
名称 IVC1 IVC1L
I/O I/O点 10输入/6输出 14输入/10输出 16输入/14输出 24输入/16输出 36输入/24输出 16输入/14输出/2模拟量输入/1模拟量输出 8输入/6输出 12输入/8输出 14输入/10输出 16输入/14输出 24输入/16输出 36输入/24输出 16输入/14输出/2模拟量输入/1模拟量输出
逻辑最大I/O点 172
最大特殊模块数 4
高速脉冲输出 2×100 kHz, 3×100 kHz,(3轴)或 2×200 kHz, 2×20 kHz(4轴,非标)
单相计数通道 2×50kHz+4×10kHz
双相计数通道 1×30kHz+2×5kHz
高速计数器频率总和最大值 60kHz
数字滤波功能 X0~X7采用数字滤波,输入滤波常数可选0、2、4、8、16、32、64ms,共7档
继电器输出最大电流 电阻负载 2A/1点;8A/4点组公共端;8A/8点组公共端
感性负载 220Vac,80VA
电灯负载 220Vac,100W
晶体管输出点最大电流 电阻负载 高速输出点:0.3A/1点;其他:0.3A/1点;0.8A/4点;1.6A/8点 8点以上每增加1点允许总电流增加0.1A
感性负载 高速输出点:7.2W/24Vdc;其他:12W/24Vdc
电灯负载 高速输出点:0.9W/24Vdc;其他:1.5W/24Vdc
存储器 用户程序 16k步(32kByte)
程序掉电永久保持
元件掉电保持最大数量 位元件,字元件2000个 位元件320个,字元件180个
硬件支持以及保持时间 EEPROM,永久保存 后备电池,保持时间3年;
软元件资源 定时器 100ms精度:T0~T209  10ms精度:T210~T251 1ms精度:T252~T255
计数器 16位增计数器:C0~C199 32位增减计数器:C200~C235 32位高速计数器:C236~C255
数据寄存器 D0~D7999
局部数据寄存器 V0~V63
变址寻址寄存器 Z0~Z15
特殊数据寄存器 SD0~SD255
辅助继电器 M0~M2047
局部辅助继电器 LM0~LM63
特殊辅助继电器 SM0~SM255
状态继电器 S0~S1023
中断资源 内部定时中断 3个
外部中断 16个
高速计数器中断 6个
串口中断 8个
PTO输出完成中断 2个 3个
电源失电中断 1个
常规 基本指令运行时间 0.3μS 0.2μS
实时时钟 支持(掉电保持100小时) 支持(掉电保持3年)
模拟电位器 2个/8位精度
通讯 通讯口 PORT0:RS232 PORT1:RS485 PORT0:RS232 PORT1:RS485 PORT3:RS485
通讯协议 Modbus/自由口/N:N/编程口协议
加密措施 设置密码类型 上载密码、下载密码、监控密码、子程序密码、禁止格式化
禁止上载 支持
应用指令 实时时钟,时钟指令
日期和时钟比较指令
浮点数指令
定位指令
高速IO指令
MODBUS和变频器指令
读写EEPROM指令
控制计算指令
字符串指令
批量数据处理指令
数据表指令
MTBF平均无故障时间 继电器输出 20万小时(地面固定使用,机械应力接近零,有温度和湿度控制)
10万小时(地面固定使用,机械应力接近零,没有温度和湿度控制)
晶体管输出 30万小时(地面固定使用,机械应力接近零,有温度和湿度控制)
15万小时(机械应力接近零,没有温度和湿度控制)
输出继电器触点寿命 220Vac/15VA/感性 1秒ON/1秒OFF,320万次
220Vac/30VA/感性 1秒ON/1秒OFF,120万次
220Vac/72VA/感性 1秒ON/1秒OFF,30万次
使用环境 额定电压 100~240VAC(正常工作)
输入电压范围 85~264VAC(正常工作)
使用环境温度 -5~55℃
保存环境温度 -40~70℃
耐电压 2830VAC的交流电压或等效直流电压1分钟,无击穿或飞弧现象;漏电流≤5mA
耐振动 位移:3.5mm,加速度:10m/s2,频率范围:5~150Hz,XYZ各方向10次扫描
耐冲击 半正弦,脉宽:6ms,加速度:180m/s2
防护等级 IP20
安规认证 按照IEC61131-2和UL508标准设计,通过CE认证
