永磁同步驱动丨HLP-SK190
永磁同步驱动丨HLP-SK190
  • 品牌:Holip-海利普
  • 型号:HLP-SK190系列
  • 产品简介:HLP-SK190系列是海利普针对空压机市场的一款专用型产品。该产品集成了完备的空压机控制工艺,不仅可以驱动异步电机,而且可以驱动永磁同步电机,可广泛应用于空压机应用场合。
 高可靠性
  • 长寿命设计
  • 风扇转速可控
  • 严格的设计测试生产体系
  • 全面符合行业技术规范
  • 高环境适应性
  • 全系列独立风道设计,22kW及以下机型电子器件完全密封不过风
  • PCBA 100% 涂层覆盖率
  • 宽散热器齿距设计
  • 风机可拆卸
  • 37kW以上机型内置直流电抗器,提高系统效率
  • 独特的抗干扰设计
  • 优秀的用户友好型
  • 简易的操作界面,强大的监控能力
  • 产品体积小
  • 多种安装方式
  • 优秀的控制性能
  • 支持同步异步控制
  • 支持RS485通讯口
  • 集成空压机整体工艺,满足整体的控制工艺
  • 技术参数
  • 项目 说明  规格
    输入电源 电压   三相 380~480V -20%~ + 10% ;
    频率  48-62Hz;
    最大不平衡度   3% ;
    输出电源 输出电压   三相0~ 100%输入电压;
    输出频率   V/F : 0-400Hz ;矢量控制:0-200Hz ;
     IO板
    控制端子
     输入端子
    6路数字量输入端子;
    2路模拟量输入端子,均支持接收电压或电流信号;
     输出端子
     2路数字量输出端子;
    2路继电器输出端子;
    2路模拟量输出端子,其中1路即可输出电压,也可输出电流信号,
    另一个仅支持电流输出信号;
     电源端子
    1路24V电源端子,最大输出电流200mA ;
    1路10V电源端子,最大输出电流10mA ;
     通讯端子  1组通讯端子,最大波特率115200bit/s ;
     面板    5位8段LED显示   可显示频率、警报,状态等各种数据信息:
     指示灯  指示灯FWD、REV、Hz、A、RPM显示变频器的各种状态;
     监视功能   参考值,输出频率,反馈值,输出电流,直流母线电压,输出电压,输出功率, 输入端子状态,输出端子状态,模拟量输入值,模拟量输出值,历史1-10次故障记录和累计工作时间等;
     环境       防护等级  IP20;
     操作温度  -10℃~50℃,40℃以上需降容使用;
     操作湿度  5%-85%(95%时不结露);
     振动  ≤75kW : 1.14g ; 90-220kW:0.7g ;
     最大海拔  1000m , 1000m以上需降档使用;
     电机线长度  屏蔽线:50米;非屏蔽线:100米;
     其他   直流电抗器  37kW及以上机型内置直流电抗器;
    22kW及以下机型内置制动单元;
    功能
    主要控制功能 控制模式 V/F ,矢量控制;
    起动转矩 0.5Hz 150%;
    过载能力 150%额定输出电流(60s) , 200%额定输出电流(1s);
    频率 2k~16kHz ;
    速度雖解析度 数字:0.001Hz ,模拟:最大操作频率的0.5‰ ;
    开环转速
    控制精度
    30~4000rpm :误差 ±8 rpm ;
    控制命令来源 操作面板,数字端子,通讯控制字;
    设定频率来源 面板,模拟量,脉冲,通讯给定;
    加减速时间 4组加减速时间0.05-3600.00S ;
    基本功能 速度开环控制、过程闭环控制、电机自学习、电机预励磁、自动转差补偿、自动负载补偿、自动稳压功能、多点V/F曲线、加减速曲线、直流制动、交流制动、转速限制、电流限制、转矩限制、 频率跟踪启动、自动复位再起动;
    应用功能 点动控制、外控多段速、简易PLC(包括顺序控制、并行控制)、机械制动控制、UP/DOWN功能、相对增加/相对减小、相对比例设定、计数器、计时器、内置 PID控制器;
    保护功能 电源缺相保护,欠压保护,过压保护,过流保护,过载保护,输出缺相保护,输出短路保护,输出接地保护,过热保护,信号断线,AMA失败,CPU故障,按钮禁用,复制失效,LCP通讯错误,参数只读, 数值超出范围,不可在运行中执行;
