应用范围:功率
品牌:华光
型号:FU-307S
材料:其他
振荡功率:30KW
灯丝电流:150A
灯丝电压:8.3V
FU-307S 型电子管为直热式碳化钍钨阴极、金属玻璃三极管,阳极冷却方式为水冷,最大阳极耗散功率为30KW,最高工作频率30MHz输出功率可达30KW,该管主要用于工业高频加热设备中。
特性参数
灯丝电压……………………………………8.3V
灯丝电流……………………………………150A
最大瞬时灯丝电流…………………………225A
跨导…………………………………………35mA/V
放大系数……………………………………32
极间电容
阳极—栅极……………………………47pF
阴极—栅极……………………………50pF
阳极—阴极……………………………2pF
极限运用值
最大阳极直流电压……………………………12KV
最大阳极直流电流……………………………6.5A
最大栅极直流电流……………………………1.3A
最大栅极耗散功率……………………………1KW
最大阳极耗散功率……………………………30KW
机械性能
质量(约)………………………………………7.5kg
安装方式……………………………………垂直、阳极向下
冷却方式……………………………………水冷风冷相结合
阳极水冷流量…………………………………≥50L/min
玻壳风冷流量…………………………………≥1.5m³/min
芯柱风冷流量…………………………………≥1m³/min
管壳最高温度……………………………………150℃
引出端最高温度…………………………………100℃
封接处最高温度…………………………………150℃
