详细说明
双轴搅拌机主要由机壳、螺旋轴总成、驱动装置、配管、盖板、链罩等部件组成
卧式双轴搅拌机使用注意事项
1、试运转前,加入汽油或煤油,经运转洗净箱体,油池内的零件,然后防出.加入齿轮油,再投入使.
2、试运转前,用手攀动胶带轮使主轴空转数周,确认无障碍和异常现象时方可启动.
3、启动主机时必须待电动机达到额定转速,然后使离合器缓慢结合.切忌用力过猛,损坏机件,减少机器寿命.
卧式双轴搅拌机用途及特点
1、可进行馅状、散状、酱状物料的搅拌混合.
2、采用可逆运转,电脑调速,可满足不同搅拌工艺的要求.
3、接触食品及外观部分均采用优质不锈钢材料,符合食品卫生要求
4、可根据用户要求定做各种产品.
结构性能特点
(1) 壳体主要由板材及型钢构成,在制造厂内焊接成形,并与其他部件组装在一起,是双轴搅拌机的支撑。壳体密封严密,不会有飞灰外扬、漏灰的现象。
(2) 螺旋轴总成是双轴搅拌机的主要组成部分,其组成部分主要有左右旋向螺旋轴、轴承座、轴承套、轴承盖、齿轮、链轮、油杯、叶片等零部件。
双轴搅拌机左右旋向螺旋轴制造精度要求高,工艺性能好,与轴承座、轴承套、轴承盖有严格的配合要求。
主要技术参数 |
