韦德WARD,YJS系列EPS应急电源照明/动力
  • 品牌:展会
  • 型号:YJS
  • 产品简介:
    YJS系列EPS应急电源(照明|动力)
      YJS系列EPS应急电源(照明|动力)是为建筑物内一级负荷、重要负荷、消防设施、消防应急照明或其它重要用电设备提供集中供电的应急电源设备,可作为第二或第三电源使用。
    产品原理
      当市电正常时,由市电经过互投装置给负载供电,同时充电器给备用电池进行智能充电。当市电断电或超过正常电压的20%时,由控制器提供逆变信号,启动逆变电源,同时互投装置将立即投切至逆变电源输出,继续提供正弦波交流电,当市电正常后,应急电源将自动恢复电网供电。
    产品特点
    ·微处理器控制,纯正弦波输出
    ·采用智能IPM模块,输出平衡稳定
    ·适合感性负载和混合负载
    ·具有过压、欠压、过温、过流、短路等保护功能
    ·智能电池充电管理功能,可实现均充自动转换,有延长电池寿命
    ·可与消防联动、可透过RS485实现远程监控、消防中心控制
    ·性能稳定可靠,使用寿命长,主机寿命可达20年以上
    ·LCD显示,故障声光报警,方便维护
    ·自动转换,可实现无人值守
    ·节能,不应急时不耗电
    ·无噪音、无排烟、无危害
    应用范围
    应用于金融、医院、酒店、商场、学校、机关、车站、码头、会展中心、体育场馆、隧道等多类建筑物的应急照明或动力应急供电。
    技术参数
    技术指标 型号规格
    YJS-2.2kW~22kW YJS-25kW~75kW YJS-93kW~500kW
    输入 电压 三相四线+地线,380VAC±20%
    频率 50Hz±10%
    输出 电压 正常:同市电电压;应急:380VAC±3%
    频率 正常:与市电同步;应急:50Hz±0.5%
    波形 正弦波(THD≤3%)
    输出回路 1路(可扩展)
    输出回路类型 持续型、非持续型、消防联动型
    电池 电池形式 免维护
    标称电压 216VDC 324VDC 480VDC
    充电时间 <24h
    转换时间 <5s(可定制:≤0.25s、≤2.5ms、0ms)
    备用时间 90min(可定制)
    过载能力 120%:正常工作;150%:1min
    保护功能 过充、低压、过湿、过载、短路、过压、欠压保护
    效率 应急供电时:≥95%;正常供电时:99%
    通讯 RS-485,Modbus-RTU;远程监控卡SNMP(选配)
    显示 LCD或触摸屏(选配)
    工作
    环境
    噪音 正常供电时无噪音;应急供电时:≤55dB,75kW以上≤60dB
    相对湿度 10-90%
    环境温度 -20℃-40℃
    海拔高度 ≤2000m
    选型参数
    型号规格 输出功率(kW)
    主机尺寸
    宽*深*高(mm)
    主机重量(kg) 电池重量(kg) 电池柜(台)
    YJS-2.2kW 2.2 600*300*1400 180 -- 电池在主机内
    YJS-3.7kW 3.7 750*410*1600 360 -- 电池在主机内
    YJS-5.5kW 5.5 750*410*1750 720 -- 电池在主机内
    YJS-7.5kW 7.5 810*630*2000 860 -- 电池在主机内
    YJS-11kW 11 810*630*2000 1030 -- 电池在主机内
    YJS-15kW 15 810*630*2000 230 1120 1
    YJS-18.5kW 18.5 810*630*2000 260 1120 1
    YJS-22kW 22 810*630*2000 280 1580 1
    YJS-30kW 30 810*630*2200 320 1580 1
    YJS-37kW 37 810*630*2200 380 2240 2
    YJS-45kW 45 810*630*2200 410 3160 2
    YJS-55kW 55 810*830*2200 470 3160 3
    YJS-75kW 75 810*830*2200 600 4740 4
    YJS-93kW 93 810*830*2200 900 6320 4
    YJS-110kW 110 810*830*2200 1000 6320 5
    YJS-132kW 132 1000*830*2200 1200 7900 5
    YJS-160kW 160 1000*830*2200 1300 9480 6
    YJS-180kW 180 1000*830*2200 1320 11060 7
    YJS-200kW 200 1000*830*2200*2 1350 11060 8
    YJS-220kW 220 1000*830*2200*2 1540 12640 8
    YJS-250kW 250 1000*830*2200*2 1570 14220 9
    YJS-280kW 280 800*1200*2200*2 1960 15800 10
    YJS-315kW 315 800*1200*2200*2 2205 18960 12
    YJS-400kW 400 800*1200*2200*2 2800 20540 13
    YJS-500kW 500 800*1200*2200*2 3600 26000 18
  郑重声明
 韦德公司致力于科技创新,不断提供更好的产品面向客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知,产品以实物为准。
 若有任何疑问及需要咨询,您可通过下面方式联系我们:
 1、拨打客服热线:180-5830-3636
 2、联系产品经理或与贵司对口的销售人员
