韦德WARD,YJS/P系列应急电源动力/变频
  • 品牌:展会
  • 型号:YJS/P
  • 产品简介:
    YJS/P系列EPS应急电源动力|变频)
      YJS/P系列EPS应急电源(动力|变频)是为建筑物内一级负荷、重要负荷、消防设施中的电动机或动力设备提供供电的应急电源设备,主要解决电动机的应急供电及电动机瞬间启动过程中对供电设备的冲击。
    产品原理
      当市电正常时,由市电经过互投装置给负载供电,同时充电器给备用电池进行智能充电。当市电断电或超过正常电压的20%时,由控制器提供逆变信号,启动逆变电源,同时互投装置将立即投切至逆变电源输出,继续提供正弦波交流电,当市电正常后,应急电源将自动恢复电网供电。
    产品特点
    ·微处理器控制,纯正弦波输出
    ·采用智能IPM模块,输出平衡稳定
    ·适合电机等动力负载
    ·具有过压、欠压、过温、过流、短路等保护功能
    ·智能电池充电管理功能,可实现均充自动转换,有延长电池寿命
    ·可与消防联动、可透过RS485实现远程监控、消防中心控制
    ·性能稳定可靠,使用寿命长,主机寿命可达20年以上
    ·LCD显示,故障声光报警,方便维护
    ·自动转换,可实现无人值守
    ·节能,不应急时不耗电
    ·无噪音、无排烟、无危害
    应用范围
    应用于金融、医院、酒店、商场、学校、机关、车站、码头、会展中心、体育场馆、隧道等多类建筑物的动力应急供电。
    技术参数
    技术指标 型号规格
    YJS/P-2.2kW~400kW
    输入 电压 三相四线+地线,380VAC±20%
    频率 50Hz±10%
    输出 电压 正常:同市电电压;应急:380VAC±3%
    频率 0~50Hz(可调)
    波形 正弦波(THD≤3%)
    输出回路 1路(可扩展)
    输出回路类型 持续型、非持续型、消防联动型
    电池 电池形式 免维护
    标称电压 480VDC
    充电时间 <24h
    转换时间 <5s(可定制:≤0.25s、≤2.5ms、0ms)
    备用时间 90min(可定制)
    过载能力 120%:正常工作;150%:1min
    保护功能 过充、低压、过湿、过载、短路、过压、欠压保护
    效率 应急供电时:≥95%;正常供电时:99%
    通讯 RS-485,Modbus-RTU;远程监控卡SNMP(选配)
    显示 LCD或触摸屏(选配)
    工作
    环境
    噪音 正常供电时无噪音;应急供电时:≤55dB,75kW以上≤60dB
    相对湿度 10-90%
    环境温度 -20℃-40℃
    海拔高度 ≤2000m
    选型参数
    型号规格 输出功率(kW)
    主机尺寸
    宽*深*高(mm)
    主机重量(kg) 电池重量(kg) 电池柜(台)
    YJS/P-2.2kW 2.2 600*300*1400 180 -- 电池在主机内
    YJS-3.7kW 3.7 750*410*1600 360 -- 电池在主机内
    YJS-5.5kW 5.5 750*410*1750 720 -- 电池在主机内
    YJS-7.5kW 7.5 810*630*2000 860 -- 电池在主机内
    YJS-11kW 11 810*630*2000 1030 -- 电池在主机内
    YJS-15kW 15 810*630*2000 230 1120 1
    YJS-18.5kW 18.5 810*630*2000 260 1120 1
    YJS-22kW 22 810*630*2000 280 1580 1
    YJS-30kW 30 810*630*2200 320 1580 1
    YJS-37kW 37 810*630*2200 380 2240 2
    YJS-45kW 45 810*630*2200 410 3160 2
    YJS-55kW 55 810*830*2200 470 3160 3
    YJS-75kW 75 810*830*2200 600 4740 4
    YJS-93kW 93 810*830*2200 900 6320 4
    YJS-110kW 110 1000*830*2200 1000 6320 5
    YJS-132kW 132 1000*830*2200 1200 7900 5
    YJS-160kW 160 1000*830*2200*2 1300 9480 6
    YJS-180kW 180 1000*830*2200*2 1320 11060 7
    YJS-200kW 200 1000*830*2200*2 1350 11060 8
  郑重声明
 韦德公司致力于科技创新,不断提供更好的产品面向客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知,产品以实物为准。
 若有任何疑问及需要咨询,您可通过下面方式联系我们:
 1、拨打客服热线:180-5830-3636
 2、联系产品经理或与贵司对口的销售人员
