大真空进口晶振,原装石英晶体正品,DST-410S
  • 品牌:KDS-大真空晶振
  • 型号:DST-410S
  • 产品简介:日本大真空株式会社,KDS晶振品牌实力见证未来,KDS集团总公司位于日本兵库县加古川,在泰国,印度尼西亚,台湾,中国天津这些大城市均有生产工厂
天津KDS集团公司在2008年发布,研发并且已经出样的小型贴片有源晶振【TCXO】,产品应用到GPS设备,小型高精度SMD温度补偿晶体振荡器DSB321SDA/DSB221SDA,同时发布可以接受订单.(通过校正以高精度的石英晶体振荡器的频率变化引起的晶体振荡器的温度,因为SMD TCXO产品精度高)是内置高精度SMD温度补偿的石英晶体振荡器,可以使用在全球卫星GPS接收机.目前产品的精度,已经温度频率范围, DSB321SD +85℃±频率温度稳定度0.5×10-6/-30℃~GPS相关设备,同一时间,KDS技术部门实验兼容低电压的工作,这是在GPS接收器中要使用的IC的趋势.此款温补晶振可以在1.8 V操作,也可以在很宽的电压范围工作+3.6 V +1.7 V~一样,也可以用正常使用.(现已经量产的工作电压范围为+1.8 V~+5.5 V)
電気的特性
KDS晶振技术指标
温补振荡器规格
DSB221SDA (TCXO)      DSB321SDA (TCXO)
温补晶振频率
9.6MHz ~40MHz
常用标准频率
16.3676/ 16.368/ 16.369/ 16.8/18.414/ 23.104/ 24.5535/ 26MHz
工作电压
+1.8V  +2.5V  +2.8V  +3.0V  +3.3V (代表値)
電源電圧は+1.7V~+3.6V範囲の任意の電圧で動作可能
静态电流
(工作时)+1.2 mA max. (F≦15MHz) +1.4 mA max. (15<F≦26MHz)
+1.6 mA max. (F>26MHz)(スタンバイ時)+1μA以下
TCXO输出电压
0.8Vp-p min.
TCXO输出负载
(10kΩ//10pF) ±10%
常规温度偏差
±1.5×10-6 (After 2 reflows)
频率温度偏差
±0.5×10-6/-30℃~+85℃
±0.5×10-6/-40℃~+85℃(オプション)
大真空温补振荡器描述
KDS温补晶振(TCXO),尺寸2016mm 3225mm是目前有源晶振中体积最小的一款,产品本身带温度补偿作用的晶体振荡器,该体积产品最适合于GPS以及卫星通讯系统,智能电话等多用途的高稳定的频率温度特性晶振.为对应低电源电压的产品.(DC+1.8V ± 0.1V to +2.9V ± 0.1V 对应IC可能) 高度:最高0.8 mm,体积:0.0022 cm3,重量:0.008 g,超小型,轻型.低消耗电流,表面贴片型产品.(可对应回流焊)无铅产品.满足无铅焊接的高温回流温度曲线要求,带有AFC(频率控制)功能,Enable/Disable功能,产品本身可根据使用需要进行选择
晶振料号           晶振频率      晶振尺寸     晶振特性及包装
DSB211SDT(TCXO)      13- 52 MHz        2.1×1.7×0.66       盘装,温补晶振
DSB321SCBTCXO)      9.6 - 52 MHz      3.2×2.5×0.9       盘装 ,温补晶振
DSB321SDA (TCXO)     9.6-52 MHz        3.2×2.5×0.9       盘装,温补晶振
DSB321SDB TCXO)     9.6- 52 MHz       3.2×2.5×0.9       盘装,温补晶振
DSB535SG,(TCXO)      10 - 40 MHz       5.0×3.2×1.35      盘装,温补晶振
日本大真空株式会社更多KDS晶振点击进入产品专区http://www.yijindz.com/jkjz/KDScrystal.html
KDS晶振产品专区免费提供规格书下载,产品技术解决方案,最新晶振动态详细了解欢迎您的来电
发KDS有源晶振-压控温补系列
日本大真空株式会社,KDS晶振品牌实力见证未来,KDS集团总公司位于日本兵库县加古川,在泰国,印度尼西亚,台湾,中国天津这些大城市均有生产工厂,而天津KDS工厂是全球石英晶体生产最大量的工厂,自从1993年在天津投产以来,技术更新从未间断,从最初的32.768K晶体为主,到现在以小体积贴片石英晶体振荡器为主,体积已经是全世界石英晶体振荡器之中最小的,天津KDS工厂现主要生产的石英晶体振荡器有以下几款.
DSA221SCL,(VC-TCXO),9.6 - 52 MHz 2.5×2.0×0.8,盘装,压控温补振荡器
DSA321SCL, (VC-TCXO) ,9.6-52 MHz 3.2×2.5×0.9,盘装,压控温补振荡器
DSA321SDA ,(VC-TCXO) ,9.6 - 52 MHz 3.2×2.5×0.9,盘装,压控温补振荡器
DSA535SG, (VC-TCXO) 10 - 40 MHz 5.0×3.2×1.35 ,盘装, 压控温补振荡器
KDS有源晶振规格参数
VC-TCXO规格
DSB535SG (DSB321SCB- TCXO) / (DSA221SCL/VC- TCXO)
温补晶振频率
1.8MHz ~100MHz
常用标准频率
石英振荡器工作电压
静态电流
TCXO输出电压
0.8Vp-p min.
TCXO输出负载
(10kΩ//10pF) ±10%
常规温度偏差
频率温度偏差
±0.5×10-6/-30℃~+85℃
KDS贴片晶振尺寸图
KDS集团公司所生产的石英温补晶体振荡器(TCXO),数字温度补偿晶体振荡器(DCXO),恒温晶体振荡器(OCXO),晶体滤波器(Crystal Filter).晶体谐振器主要生产频率范围:从1.8MHZ→100.000MHZ;晶体振荡器主要生产频率范围:1.000MHZ→1000MHZ.其中 OCXO恒温晶振温度稳定度可达到±0.01PPM,KDS晶振性能稳定,精度高,体积小,在恶劣环境也能正常工作,TCXO温补晶振温度稳定度可达±0.5PPM.在普通晶体谐振器和振荡器中,我们可接受高频率和偏频率以及少数量的高精度宽温的制作. 具有最适合于移动通信设备用途的高稳定的频率温度特性.为对应低电源电压的产品.(可对应DC +1.8 V±0.1 V to +3.2 V±0.1 V )高度:最高1.0 mm,体积:0.007 cm3,重量:0.024g,超小型,轻型.低消耗电流,表面贴片型产品.(可对应回流焊) 无铅产品.满足无铅焊接的回流温度曲线要求.KDS振荡器,跟普通的KDS晶体谐振器,两者有一定的区别,晶体振荡器是在压电石英晶片两边施加机械压力,在压电石英晶片的中心产生电场,这样的现象为压电效应,普通石英晶体振荡器一般应用范围就一般的电子数码产品.而石英晶体振荡器,是利用了压电石英晶片跟振荡线路相结合.一颗石英晶体振荡器里面有石英晶片,二极管,电容,电阻,IC相组成的.石英晶体振荡器可以分为4大类, 1:普通石英晶体振荡器【TCXO】,2:压控晶振【VCXO】,3:温补晶振【TCXO】,4:恒温晶振【OCXO】
