大真空进口晶振,原装石英晶体正品,DST-520晶振
  • 品牌:KDS-大真空晶振
  • 型号:DST-410S
  • 产品简介:日本大真空株式会社,KDS晶振品牌实力见证未来,KDS集团总公司位于日本兵库县加古川,在泰国,印度尼西亚,台湾,中国天津这些大城市均有生产工厂
天津KDS集团公司在2008年发布,研发并且已经出样的小型贴片有源晶振【TCXO】,产品应用到GPS设备,小型高精度SMD温度补偿晶体振荡器DSB321SDA/DSB221SDA,同时发布可以接受订单.(通过校正以高精度的石英晶体振荡器的频率变化引起的晶体振荡器的温度,因为SMD TCXO产品精度高)是内置高精度SMD温度补偿的石英晶体振荡器,可以使用在全球卫星GPS接收机.目前产品的精度,已经温度频率范围, DSB321SD +85℃±频率温度稳定度0.5×10-6/-30℃~GPS相关设备,同一时间,KDS技术部门实验兼容低电压的工作,这是在GPS接收器中要使用的IC的趋势.此款温补晶振可以在1.8 V操作,也可以在很宽的电压范围工作+3.6 V +1.7 V~一样,也可以用正常使用.(现已经量产的工作电压范围为+1.8 V~+5.5 V)
大真空温补振荡器描述
KDS温补晶振(TCXO),尺寸2016mm 3225mm是目前有源晶振中体积最小的一款,产品本身带温度补偿作用的晶体振荡器,该体积产品最适合于GPS以及卫星通讯系统,智能电话等多用途的高稳定的频率温度特性晶振.为对应低电源电压的产品.(DC+1.8V ± 0.1V to +2.9V ± 0.1V 对应IC可能) 高度:最高0.8 mm,体积:0.0022 cm3,重量:0.008 g,超小型,轻型.低消耗电流,表面贴片型产品.(可对应回流焊)无铅产品.满足无铅焊接的高温回流温度曲线要求,带有AFC(频率控制)功能,Enable/Disable功能,产品本身可根据使用需要进行选择
晶振料号           晶振频率      晶振尺寸     晶振特性及包装
DSB211SDT(TCXO)      13- 52 MHz        2.1×1.7×0.66       盘装,温补晶振
DSB321SCBTCXO)      9.6 - 52 MHz      3.2×2.5×0.9       盘装 ,温补晶振
DSB321SDA (TCXO)     9.6-52 MHz        3.2×2.5×0.9       盘装,温补晶振
DSB321SDB TCXO)     9.6- 52 MHz       3.2×2.5×0.9       盘装,温补晶振
DSB535SG,(TCXO)      10 - 40 MHz       5.0×3.2×1.35      盘装,温补晶振
日本大真空株式会社更多KDS晶振点击进入产品专区http://www.yijindz.com/jkjz/KDScrystal.html
KDS晶振产品专区免费提供规格书下载,产品技术解决方案,最新晶振动态详细了解欢迎您的来电
发KDS有源晶振-压控温补系列
日本大真空株式会社,KDS晶振品牌实力见证未来,KDS集团总公司位于日本兵库县加古川,在泰国,印度尼西亚,台湾,中国天津这些大城市均有生产工厂,而天津KDS工厂是全球石英晶体生产最大量的工厂,自从1993年在天津投产以来,技术更新从未间断,从最初的32.768K晶体为主,到现在以小体积贴片石英晶体振荡器为主,体积已经是全世界石英晶体振荡器之中最小的,天津KDS工厂现主要生产的石英晶体振荡器有以下几款.
DSA221SCL,(VC-TCXO),9.6 - 52 MHz 2.5×2.0×0.8,盘装,压控温补振荡器
DSA321SCL, (VC-TCXO) ,9.6-52 MHz 3.2×2.5×0.9,盘装,压控温补振荡器
DSA321SDA ,(VC-TCXO) ,9.6 - 52 MHz 3.2×2.5×0.9,盘装,压控温补振荡器
DSA535SG, (VC-TCXO) 10 - 40 MHz 5.0×3.2×1.35 ,盘装, 压控温补振荡器
