产品详细介绍
CAN接口
控制器 NXP SJA1000T 带 16 MHz 时钟
收发器 NXP 82C250
通道数 1
连接器 5针螺纹接线端子(CAN_L, CAN_SHLD, CAN_H, N/A )
波特率 125 k, 250 k, 500 k
传输距离 取决于波特率(例如:波特率为50Kbps时,最大传输距离为1000m)
隔离 3000 VDC DC-DC, 2500 Vrms 光耦隔离
终端电阻 120Ω开关终端电阻
规范 ISO-11898-2, CAN 2.0A & CAN 2.0B
协议 DeviceNet Volumn I ver2.0, Volumn II ver2.0
硬件
CPU 80186, 80 MHz 或可兼容
SRAM/Flash/EEPROM 512 KB / 512 KB / 16 KB
看门狗 CPU 内建
圆头LED NS LED, RUN LED, MS LED
软件
驱动 Windows CE5, Windows CE6
库 CE5: VB.Net, C#.Net, VC 2005 (带 .Net Framework 2.0或upper), eVC++ 4.0 CE6: VB.Net, C#.Net, VC 2008 (带 .NetFramework 3.5 或 upper)
功耗 2 W
物理规格
尺寸大小 31mm x 115mm x 91mm (W x L x H)
工作环境
工作温度 -25 ~ 75 ℃
存储温度 -30 ~ 80 ℃
湿度 10 ~ 90% RH, 无冷凝
本公司另外供应同系列其它产品:
泓格CAN总线模块
I-8120 CR (I-8KCAN-G) 1端口CAN总线模块(并行,矮卡)
I-8120W-G CR 1端口CAN总线模块(并行,高卡)
I-87120-G CR (I-87KCAN-G ) 1端口CAN总线模块(串行)
I-8123W-G CR 1端口高性能CANopen主站模块
I-87123-G CR (I-87KCPM) 1端口CANopen主站模块(串行)
I-87124-G CR(I-87KDNM) 1端口的DeviceNet接口
I-8124W-G CR 1端口模块的DeviceNet主双口RAM
