产品详细介绍
产品特点
泓格科技的I-8K系列产品是配套底板扩展式PAC产品(包含XPAC, Win-PAC, iPAC,ViewPAC等)和分布式I/O扩展单元(包含I-8KEn, CAN-8x23, CAN-8x24, PROFI-8x55, RU-87Pn等)来完成通讯、存储、AI, AO, DI, DO, PWM,Counter, 运动控制等功能的插入式模块。
I-8K模块根据通讯机制的不同加以区分,I-8K模块采用并行方式与PAC或扩展单元的MCU进行通讯。由于采用通讯速率高,且可以支持中断的并行通讯方式,I-8K模块在高速模拟量采集、通讯扩展、中断模块、存储扩展和运动控制
等方面有先天的优势;
泓格科技的I-8K模块适合不同类型的PAC和I/O扩展单元。我们推荐用户选用I-8K模块,因为他们拥有非常好的性能和I/O保护。
产品规格
CAN接口
控制器 NXP SJA1000T 带 16 MHz 时钟
收发器 NXP 82C250
通道数 1
连接器 5针螺纹接线端子 (CAN_L, CAN_SHLD, CAN_H, N/A )
波特率 10k, 20 k, 50 k, 125 k, 250 k, 500 k, 800 k, 1000 k
传输距离 取决于波特率(例如:波特率为50Kbps时,最大传输速率1000m)
隔离 3000 VDC DC-DC, 2500 Vrms 光耦隔离
中断电阻 120Ω开关终端电阻
规范 ISO-11898-2, CAN 2.0A & CAN 2.0B
协议 CANopen DS-301 ver4.02
硬件
CPU 80186, 80 MHz或可兼容
SRAM/Flash/EEPROM 512 KB / 512 KB / 16 KB
NVRAM 31 字节 (电池后备,数据有效期10年)
RTC (Real Time Clock) √
看门狗 CPU内建
圆头LED PWR LED, Rx/Tx LED, ERR LED
软件
驱动 Windows CE5, Windows CE6
库 CE5: VB.Net, C#.Net, VC 2005 (带 .Net Framework 2.0或upper), eVC++ 4.0
CE6: VB.Net, C#.Net, VC 2008 (带 .Net Framework 3.5 或 upper)
功耗 2 W
物理规格
尺寸大小 31mm x 115mm x 91mm (W x L x H)
工作环境
工作温度 -25 ~ 75 ℃
存储温度 -30 ~ 80 ℃
湿度 10 ~ 90% RH, 无冷凝
本公司另外供应同系列其它产品:
泓格CAN总线模块
I-8120 CR (I-8KCAN-G) 1端口CAN总线模块(并行,矮卡)
I-8120W-G CR 1端口CAN总线模块(并行,高卡)
I-87120-G CR (I-87KCAN-G ) 1端口CAN总线模块(串行)
I-8123W-G CR 1端口高性能CANopen主站模块
I-87123-G CR (I-87KCPM) 1端口CANopen主站模块(串行)
I-87124-G CR(I-87KDNM) 1端口的DeviceNet接口
I-8124W-G CR 1端口模块的DeviceNet主双口RAM
