项目 | 记 号 | VT-200-FL | 条 件 |
频率 | f_nom | 32.768kHz | |
频率容许偏差 | f_tol | ±20x10−6, ±50x10−6 | |
顶点温度 | Ti | +25±5°C | |
二级温度系数 | B | (−3.5±1.0)x10−8/°C2 | |
负载容量 | CL | 7.0pF/9.0pF/12.5pF | |
串联电阻 | R1 | 65kÙ 最大值 | |
绝对最大激励等级 | DLmax. | 1μW | |
推荐激励等级 | DL | 0.1μW | |
并联电容 | C0 | 0.8pF 典型值 | |
频率老化程度 | f_age | ±3x10-6 | +25±3°C,第一年 |
工作温度范围 | T_use | -40°C~+85°C | |
保存温度范围 | T_stg | -40°C~+85°C | 单件保管 |
晶体具有多种振动模式,如基频, 3次泛音,5次泛音等等.当基频模式应用时,晶体的电阻是最低的,这意味着它是最简单的晶体振荡.当第三色调模式被应用,一个放大电路必须被利用以降低基本模式的频率反馈到所述延伸小于所述第三音调模式.因此,如果频率是只有三分之一的目标频率时,要检查是否放大处理电路被施加或它的设定值就足够了,因为电路的环境适合于基本模式,而不是第三次泛音调模式.该电路可能不振荡,如果放大电路不施加或它的设定值是不足够的.
石英晶振产品使用每种产品时,请在产品规格说明或产品目录规定使用条件下使用.因很多种产品性能,以及材料有所不同,所以使用注意事项也有所不同,比如焊接模式,运输模式,保存模式等等,都会有所差别.
晶体产品的设计和生产直到出厂,都会经过严格的测试检测来满足它的规格要求.通过严格的出厂前可靠性测试以提供高质量高的可靠性的产品.但是为了产品的品质和可靠性,必须在适当的条件下存储,安 装,运输.请注意以下的注意事项并在最佳的条件下使用产品,我们将对于客户按自己的判断而使用产品所导致的不良不负任何责任.
精工晶振今后会从世界首创的载有 CMOS IC 的石英手表生产起步,开始了 CMOS IC 的开发和制造.长年来,不仅提供钟表用,还提供各种普通设备、便携设备用模拟半导体产品.针对车载设备,则提供超小型、低耗电、高精度的模拟半导体产品.为创建优雅、舒适的社会环境做出了重大的贡献.今后,在不断加快的汽车电子化进程中以及实现物联网 (IoT: Internet of Things) 社会的进程中,我们认为,模拟半导体发挥的作用将越发重要.
2003年通过ISO14001环境管理系统验证,秉持“污染预防、持续改善”之原则,公司事业废弃物产出量逐年降低,可回收、再利用之废弃物比例逐年提高,各项排放检测数据符合政府法规要求.并由原材料管控禁用或限用环境危害物质与国际大厂对于绿色生产及绿色产品的要求相符,于2004年通过SONY 绿色伙伴(Green Partner)验证.
联系人:黄娜
公司:深圳市亿金电子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
电话:0755-27876565
手机:18924600166
QQ:857950243
邮箱:yijindz@163.com
网站:http://www.yijindz.com
地址:广东省深圳市宝安区新安107国道旁
电话:0755-27876565
手机:18924600166
QQ:857950243
邮箱:yijindz@163.com
