C69xx 工业 PC 的紧凑型铝质机箱配备了一个 3.5 英寸的主板。所有 PC 接口都位于机箱的一侧。也可选择在两侧使用安装板安装 PC,并用螺钉固定在控制柜中。也可以安装在后面板或右手侧的面板上(见图示)。
C69xx 系列 PC 由一个 24 V 电源模块供电,也可以选择用集成的不间断电源(UPS)供电。电池组可以从外部进行连接,安装在靠近 PC 的DIN 导轨上。右手侧面板后的散热片可以让 PC 在无风扇的情况下的最高工作温度达 55 °C。
C69xx 工业 PC 系列两个型号之间的主要区别在于它们的处理器和散热方式不同。C6925 采用的是 1 GHz Intel® Celeron® M ULV 处理器,无需风扇。C6920 采用的则是 Intel® Core™ Duo 或 Core™2 Duo 处理器,在机箱下面有一个可以轻松更换的风扇盘。
C6925 的基本配置包括一个闪存盘,PC 内不包含任何旋转部件。也可以选择将硬盘集成到 PC 中。C69xx 有一个空置的迷你 PCI 插槽。用于安装 PROFIBUS(FC3151)、CANopen(FC5151)、DeviceNet (FC5251)、SERCOS(FC7551)等 Beckhoff 迷你 PCI 现场总线卡或另一个以太网卡(FC9151)可供使用。
