群性能更卓越
控制性能的提高
实现了高速、高精度的运算和应用程序处理,并扩充了程序容量。同时,可与支持开放式运动网络MECHATROLINK-III的伺服、变频器进行高速同步通信,提高了装置的生产效率与性能。
支持双精度实数型、64bit整数型数据,可进行更高精度的控制
支持双精度实数型、64bit整数型数据,可减少运算时的近似值误差,从而进行更高精度的控制。
同行业内最快的运动网络
MP3300的主机CPU中标配有同行业内最快的运动网络MECHATROLINK-III,通过精细的运动控制实现了高速、高精度通信。
最多可控制16轴
同一回路下MP3300最多可控制21站(伺服最多为16轴)运动系统。在扩展系统时,也可通过选购模块构建灵活的系统。
操作更方便
自动配置、自动设定
自动识别选购模块或连接到运动网络MECHATROLINK上的伺服单元、I/O 设备,并自动完成设定。
缩短多轴的伺服调整时间
减轻使用伺服的运动控制系统构建负担
只需在现有的顺控系统中添加运动系统,即可对驱动系统进行标准化, 从而不必考虑PLC的类型。
无需程序(仅设定)即可连接PLC
不依赖于PLC类型即可实现对驱动系统的标准化。
更耐环境、更环保
拥有可在以往无法使用的严酷环境下使用的卓越性能!
扩大了使用环境温度范围 0°C+60°C (超过+55°C时,柜内需要安装冷却风扇)
继承了MP2000系列的耐环境性
支持运动系统的可视化、节能
备有连接在MP3300上的运动系统电力监视器。 帮助实现每天的电能监视及年度耗电削减计划。
有助于降低环境负荷
符合欧洲REACH标准。
安全性更高
实用性更强
实用性与可追踪性的强化
M可轻松操作大容量数据,并有效使用记录文件传送功能。
便于现场载入、保存项目文件
可通过CPU单元主体的拨动开关来操作。即使在无法携带电脑的现场,也可轻松实现装置的版本升级和备份。
可读写寄存器数据,并且支持大容量数据(使用USB闪存盘)
可通过新的梯形图程序命令导入、导出寄存器数据。同时,也可对大容量数据进行简易操作。
可将装置的运行状态保存到内置随机存储器或USB闪存盘中
可通过记录功能,将装置的运行状况(记录数据)保存到与CPU连接的U盘或CPU单元的内置随机存储器中。需要保存的数据可选择二进制或CSV格式。
无遗漏地掌握数据变化
可在与扫描同步的时间段进行记录,因此能掌握通常察觉不到的细微的数据变化。
可与扫描同步进行高速记录,发现以前无法察觉的故障,精确地 查明原因。
