·投入液体中的部分为全密封不锈钢结构,传感器与放大电路均在不锈钢全密封壳体内,防护等级为IP68;
·推荐的接线盒为防水接线盒,安装于方便接线的地方,防护等级为IP65;
·顶部不锈钢帽可拆卸,既可防止膜片的意外损伤,又便于定期清洗;
·MPM436W型量程可低至0.5mH2O,可抵抗较强的压力冲击;
·MPM426W产品已取得CE认证;
·MPM426W型产品已获国家专利,专利号ZL00226955.4;
·MPM426W船用型产品符合CCS《钢质海船入级规范》(2006)的要求,获得船用产品型式认可证书;
·防爆型产品符合GB3836.1和GB3836.4标准的ExiaⅡCT6 Ga要求,取得了防爆合格证。
性能指标
量程 |
MPM426W型 |
1 2 5 10 20 50 100 200m H2O |
MPM436W型 |
0.5 2m H2O |
过压 |
1.5倍满量程压力 (MPM436W型:10倍满量程压力) |
精度 |
MPM426W型 |
±0.25%FS(典型值) ±0.5%FS(最大值) |
MPM436W型 |
±0.5%FS(最小值) ±1.0%FS(最大值) |
稳定性误差 |
MPM426W型 |
±0.1%FS(典型值) ±0.2%FS(最大值) 量程>20mH2O |
±10mmH2O(典型值) ±20mmH2O(最大值) 量程≤20mH2O |
MPM436W型 |
±5mmH2O(典型值) |
温度误差 |
MPM426W型 |
零点误差,±%FS/℃ |
灵敏度误差,±%FS/℃ |
量程>10mH2O |
0.005(典型值) |
0.01(最大值) |
0.02(最大值) |
量程≤10mH2O |
0.01(典型值) |
0.02(最大值) |
0.02(最大值) |
量程≤5mH2O |
0.015(典型值) |
0.03(最大值) |
0.02(最大值) |
量程≤2mH2O |
0.025(典型值) |
0.05(最大值) |
0.02(最大值) |
MPM436W型 |
≤±0.15%FS/10℃(-20℃~70℃) |
≤±0.2%FS/10℃(-30℃~-20℃) |
传输方式① |
二线 |
三线 |
三线 |
供电电源 |
15V~28V DC(本安型经安全栅供电) |
输出信号 |
4mA~20mA DC |
0mA~10/20mA DC |
0/1V~5/10V DC |
负载电阻(Ω) |
<(U-15)/0.02 |
<(U-15)/0.02 |
>5k |
与介质接 触 材 料 |
壳 体:不锈钢1Cr18Ni9Ti |
密封件:氟橡胶 |
橡胶护套:丁腈橡胶 |
电 缆:Φ7.2mm聚乙烯(或聚氨脂) |
膜 片:不锈钢316L(MPM426W型);96%氧化铝陶瓷(MPM436W型) |
工作温度 |
MPM426W型 |
-10℃~80℃; 本安型:-10℃~60℃ |
MPM436W型 |
-30℃~70℃; 本安型:-10℃~60℃ |
贮存温度 |
-40℃~100℃(MPM426W型) -30℃~85℃(MPM436W型) |
防护等级 |
IP68 (传感器部分);IP65 (接线盒部分) |
防爆等级 |
ExiaⅡCT6 Ga |
注:
1 MPM436W型仅提供两线制(4mA~20mA DC)和三线制(0V~5V DC)输出形式的变送器,供电12V~30V DC,两线制负载<(U-12)/0.02-Rwire(Ω),式中U为供电电压,Rwire为导线电阻;三线制负载>5kΩ。
2 二线制带LCD或LED表头的变送器,其供电电源应不小于20VDC。
