MPM281VC型压力敏感元件
MPM281VC型压力敏感元件
  • 品牌:microsensor-麦克
  • 型号:MPM281VC型
  • 产品简介:MPM281VC是一款恒压供电、标准输出的压力敏感元件,产品的装配尺寸及密封方式与国外及本公司主流同类产品相一致,广泛应用于与不锈钢及氟橡胶相兼容介质的压力检测,可满足一些安装空间有限的场合。
 产品特点
·恒压供电、标准输出
·进口芯片,激光调组补偿
·测量范围0kPa~35kPa…70MPa
·表压/绝压型
·隔离式结构,适用于多种流体介质
·Φ19mm压力敏感元件
·全不锈钢316L材质
产品用途
·工业过程控制 ·液位测量 ·气体、液体压力测量
·压力检测仪表 ·压力校准仪器 ·液压系统及开关
·制冷设备和空调系统 ·航空航海检测
电气性能
供电电源:≤2.0mADC
电气连接:100mm硅橡胶导线
共模电压输出:输入的50%(典型值)
输入阻抗:4kΩ~25kΩ
输出阻抗:3.5kΩ~6kΩ
响应时间(10%~90%):<1ms
绝缘电阻:100MΩ,100VDC
允许过压:1.5倍满量程
结构性能
膜片材质:不锈钢316L
壳体材质:不锈钢316L
管脚引线:镀金柯伐
密 封 圈:氟橡胶
净 重 量:约11g
环境条件
振 动:在10gRMS,20Hz~2000Hz条件下无变化
冲 击:100g,11ms
介质兼容性:对结构材料和氟橡胶兼容的液体或气体
基准条件
介质温度:(35±1)℃
环境温度:(35±1)℃
振 动: 0.1g(1m/s2)Max
湿 度:(50%±10%)RH
环境压力:(86~106)kPa
电 源:(10±0.1)VDC
基本参数
项 目*
最小
典型
最大
单位
非 线 性
±0.2
±0.3
%FS,BFSL
重 复 性
±0.05
±0.075
%FS
迟 滞
±0.05
±0.075
%FS
零点输出**
±2.0
mVDC
满量程输出
98
100
102
mVDC
零点温度误差
±0.75
±1.0
%FS,参比35℃
满度温度误差
±0.75
±1.0
%FS,参比35℃
补偿温度范围
0~70
工作温度范围
-40~125
贮存温度范围
-40~125
长期稳定性
±0.2
%FS/年
*在基准条件下测试,G:表压
**闭环产品零位。
