·超稳定性,高精度
·进口超稳、高精度芯片,激光修调
·测量范围0kPa~100kPa…2MPa
·恒流/恒压供电
·隔离式结构,适用于多种流体介质
·Φ19mm标准OEM压力敏感元件
·全不锈钢316L材质
产品用途
·工业过程精确控制 ·液位测量 ·军 工
·压力检测、计量仪表 ·压力校准仪器 ·压力标准器具
电气性能
供电电源:≤2.0mA DC;≤10V DC
电气连接: 100mm硅橡胶软导线
共模电压输出:输入的50%(典型值)
输入阻抗:2kΩ~8kΩ
输出阻抗:3.5kΩ~6kΩ
响应时间(10%~90%):<1ms
绝缘电阻:100MΩ,100VDC
允许过压:1.5倍满量程
结构性能
膜片材质:不锈钢316L
壳体材质:不锈钢316L
管脚引线:硅橡胶软导线
密 封 圈:三元乙丙橡胶
净 重 量:约25g
环境条件
振 动:在10gRMS,20Hz~2000Hz条件下无变化
冲 击:100g,11ms
介质兼容性:对结构材料和三元乙丙橡胶兼容的液体或气体
基准条件
介质温度:(35±1)℃
环境温度:(35±1)℃
振 动: 0.1g(1m/s2)Max
湿 度:(50%±10%)RH
环境压力:(86~106)kPa
电 源:(1.5±0.0015)mA DC
基本参数
项 目 |
最小 |
典型 |
最大 |
单位 |
非 线 性 |
±0.05 |
±0.1 |
%FS |
重 复 性 |
±0.02 |
%FS |
迟 滞 |
±0.02 |
%FS |
零点输出** |
±1.0 |
mVDC |
满量程输出 |
60 |
mVDC |
零点温度误差 |
±0.2 |
%FS,参比35℃ |
满度温度误差 |
±0.2 |
%FS,参比35℃ |
零点温度迟滞 |
±0.05 |
%FS,参比25℃ |
满量程温度迟滞 |
±0.05 |
%FS,参比25℃ |
补偿温度范围 |
0~70 |
工作温度范围 |
-40~125 |
贮存温度范围 |
-40~125 |
短期稳定性 |
±20 |
uV,参比35℃, 48小时 |
长期稳定性 |
±0.1 |
%FS/年 |
*在基准条件下测试,G:表压 **闭环产品零位。 |
