·测量范围-100kPa~10kPa…200kPa
·MEMS 技术
·表压或负压测量
·SOP或DIP封装形式
·适用于无腐蚀性的气体
·芯片背压腔受压
·管脚方向可选择
应用领域
·电子血压计、呼吸机、制氧机、监护仪等医疗领域
·胎压计、MAP、转向助力、刹车助力等汽车电子领域
·按摩器、按摩椅、气垫床等运动健身器材领域
·洗衣机、啤酒机、咖啡机、应急灯、真空泵、净水机、压力仪表、气动元件等领域
结构性能
压力敏感芯片:硅材料
引线:金线
封装外壳:PPS材料
引脚:铜镀银
净重量:约0.4g
电气性能
供电电源:≤15V DC 或 ≤3.0mA DC
输入阻抗:4kΩ~6kΩ
输出阻抗:4kΩ~6kΩ
绝缘电阻:100MΩ,100VDC
允许过载:2倍满量程
基准条件
测量介质:空气
介质温度:(25±1)℃
环境温度:(25±1)℃
振动:0.1g(1m/s2)(Max)
湿度:(50%±10%)RH
电源:(5±0.005)V DC
基本参数
参数 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
标准量程 |
10、20、40、100、200 |
kPa |
工作温度 |
-30 |
+100 |
贮存温度 |
-40 |
+150 |
桥臂电阻 |
4 |
5 |
6 |
kΩ |
零点输出 |
-15 |
+15 |
mV |
满量程输出: |
≤20kPa |
30 |
45 |
60 |
mV |
40kPa |
50 |
75 |
100 |
mV |
≥100kPa |
60 |
90 |
150 |
mV |
桥阻温度误差 |
1600 |
2200 |
2800 |
ppm/℃ |
零点温度误差 |
-0.08 |
0.08 |
%FS/℃ 恒压供电 |
-0.05 |
0.05 |
%FS/℃ 恒流供电 |
满量程温度误差 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.17 |
%FS/℃ 恒压供电 |
-0.05 |
0.05 |
%FS/℃ 恒流供电 |
非线性 |
-0.3 |
0.3 |
%FS |
迟滞 |
-0.3 |
0.3 |
%FS |
注1:在基准条件下测试 注2:恒流测试时供电电流值为(1±0.001)mA DC 注3:温漂测试温度范围为0℃~70℃ |
DIP封装形式管脚方向选择:
