产品特点
·测量范围-100kPa~700kPa…2MPa
·MEMS 技术
·表压或负压测量
·SOP或DIP封装形式
·适用于无腐蚀性的气体
·芯片背压腔受压
·恒压供电和恒流供电可选
·管脚方向可选择
应用领域
·气泵、电气控制领域
·汽车电子领域
·压力仪表领域
结构性能
压力敏感芯片:硅材料
引线:金线
封装外壳:PPS材料
引脚:铜镀银
净重量:约0.4g
电气性能
供电电源:≤10V DC 或 ≤3.0mA DC
绝缘电阻:100MΩ,100VDC
允许过载:1.5倍满量程
基准条件
测量介质:空气
介质温度:(25±1)℃
环境温度:(25±1)℃
振动:0.1g(1m/s2)(Max)
湿度:(50%±10%)RH
电源:(5±0.005)V DC
基本参数
参数 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
标准量程 |
700、1000、1500、2000 |
kPa |
工作温度 |
-30 |
+100 |
存储温度 |
-40 |
+150 |
桥臂电阻 |
4 |
5 |
6 |
kΩ |
零点输出 |
-20 |
+20 |
mV |
满量程输出: |
50 |
90 |
130 |
mV |
桥阻温度系数 |
300 |
500 |
700 |
ppm/℃ |
零点温度系数 |
-0.06 |
0.06 |
%FS/℃ |
满量程温度系数 |
-0.06 |
-0.03 |
0.06 |
%FS/℃ |
非线性 |
-0.3 |
0.3 |
%FS |
迟滞 |
-0.3 |
0.3 |
%FS |
重复性 |
-0.3 |
0.3 |
%FS |
稳定性 |
-1 |
1 |
%FS/年 |
注1:在基准条件下测试 注2:恒流测试时供电电流值为(1±0.001)mA DC 注3:温漂测试温度范围为0℃~70℃ |
