SEPS三相应急电源
◆采用TI数字信号处理器(DSP),真正意义上的实现数字化EPS。
◆大屏幕液晶(LCD)显示,显示信息通过PC动态加载。
◆CAN并机技术,可以实现多机并机运行。
◆蓄电池巡检图形化显示,自动定标,快速校准。
◆功能性操作菜单,操作简便直观,功能强大。
◆三段充电曲线的专用充电器,提高电池使用寿命和充电效率。
◆大容量的操作日志及故障记录,可保存1000条信息。
◆中英文真人语音提示,在线切换。
◆完善、精密的PC机专用设置、检测程序。
◆独立的硬件、软件自主知识产权。
照明/动力应急电源--EPS (Emergency Power Supply)是为了电力保障和消防安全而开发的应急电源,在额定功率情况下可以带任何性质负载,各项技术指标均达到相关国家标准。
EPS应急电源广泛应用于消防、电梯、喷淋泵、卷帘门、高层建筑、水泵、风机、金融系统设备(证券交易大厅、监控装置、金融机构、金库)、军用雷达、车载移动电话、人防通道、地下设施、 医院以及手术室、政府机关、大型超市、商场、学校、广场、车站 、公园、体育场馆、会展中心等重要场所的应急照明。
1、特点:
◆采用TI数字信号处理(DSP)芯片,实现数字化电源;
◆应用先进的IGBT逆变技术和SVPWM技术;
◆智能化蓄电池巡检,自动定标,快速校准,图形化显示;
◆中、英文真人语音提示技术;
◆PC机控制和远程监控;
◆大屏幕液晶(LCD)显示,显示信息动态加载;
◆功能性操作菜单,操作简便直观;
◆大容量操作日志及故障记录,最多可存储1000条信息;
◆三段充电曲线的专用充电器,提高电池使用寿命和充电效率;
◆PC机CAN并机技术,可以实现多机并机运行;
◆完善、精致的PC机设置、检测专用程序,实现远程检测和维护。
2、优点:
◆性能稳定,工作可靠,维护方便;
◆保护功能齐全,带负载能力强;
◆空载损耗低,逆变效率高;
◆寿命长,主机寿命20年以上;
◆免维护电池,可循环使用300-500次;
◆市电/逆变自动切换,可无人值守。
SEPS技术参数:
SEPS-2.2KW、3.7KW、5.5KW、7.5 KW、11 KW、15 KW、18KW、22 KW、30 KW、37KW、45KW、55 KW、75 KW、93KW、110KW、132KW、160KW、187KW、200KW等不同规格。
特殊规格:如有特殊要求,请与我们联系,我们将根据您的要求另外设计。
型号: SEPS-2.2KVA~200KVA
输入: 电压 380V±20%
频率 50 Hz±5%
输出: 电压 380/220V±5%
波形 正弦波
频率 50Hz±1%
过载能力:120%正常工作10S
波形失真率(THD):( 线性负载 )≤3%
软启动时间:>1S(“有”、“无”可选择)
切换时间 :≤0.25S
备用时间 :≥90分钟(可扩容)
供电效率 :市电供电时≈100%,应急时≥90%
动态响应 :负载(0←→100%)5%
保护 :过压保护、欠压保护、输出过载保护
短路保护、过流保护、蓄电池过充保护
过放电保护、过热保护
运行环境 :环境温度 -15℃~+40℃
噪音: 电网有电时,静置无噪音;逆变供电时≤55dB
相对温度: 0~90%,不结露
海拔高度: 2000米以下
