· 采用Impinj R2000平台和双功放合成电路;
· 处理器ARM9平台,主频400MHZ;
· 支持ISO18000-6B/C双协议;
· 内置Linux2.6操作系统,可定制可扩展性好,方便客户定制化开发;
· RJ-45/RS-232/RS-485/USB2.0/韦根口多种通信接口支持;
· 独立开模,全铝压铸,高效散热;
· 支持RSSI:可感知信号的强度;
· 支持天线检测功能
· 可扩展蓝牙、WiFi无线传输功能
典型应用
· 物流行业如集装箱作业管理、仓库盘点管理、货物调拨跟踪等;
· 智能车辆管理如车辆稽查、海关通关、车证查验等;
· 防伪识别;
· 生产自动化、零部件流程化管理等;
· 电子门票查验及人员证卡查验等;
· 电力巡更、资产出入库管理等。
主要技术性能指标
物理参数
尺寸:255mm×145mm×35mm
重量:1.4kg
外壳材料:合金
防护等级:IP55
主要功能
空口协议:支持ISO18000-6C/6B所有强制命令
内置Linux 2.6操作系统
丰富的通讯接口(RJ-45,RS-232,RS-485,USB 2.0,WiFi,BT,韦根接口)
射频输出功率可调
工作模式:定频/跳频可选
I/O 接口:4路光耦输入、4路继电器输出(驱动能力:直流30V/ 2A,交流125V/0.75A)
防碰撞协议,多标签识别能力超强
支持密集型读写
支持天线检测功能
支持在线升级
支持标签数据过滤
支持RSSI:可感知信号的强度
性能参数
工作频率:GB,920MHz~925MHz、840MHz~845MHz;FCC,902MHz~928MHz;ETSI,865MHz~868MHz;JP,916MHz~920MHz
RF输出功率(端口):33dBm±1dB(MAX)
输出功率调节:1 dB步进
信道占用带宽:<200KHz
频率稳定度:≤±10ppm
读取距离:0m~20m(与发射功率、天线类型、标签类型和应用环境等因素有关)
写入距离:0m~10m(与发射功率、天线类型、标签类型和应用环境等因素有关)
标签识别速度:>400次/秒
网络接口通信速率:10M/100M自适应
通讯接口
RS232接口:波特率 115200bps(默认);
以太网接口:10M/100M以太网接口
USB接口:支持USB2.0协议
I/O接号:4路继电器输出/4路光耦输入
射频接口:八个TNC天线接口
电源参数
设备供电:DC 9V~30V(60W);
工作功耗:25W(输出功率33dBm)
环境参数
工作温度:-20℃~+70℃
储存温度:-40℃~+85℃
工作湿度:10%~95%RH无冷凝
符合认证
符合中国无线电型号核准
满足FCC、CE检测标准
