CL7206C2 固定式读写器
CL7206C2 固定式读写器
  • 品牌:Clou-科陆
  • 型号:CL7206C2
  • 产品简介:CL7206C2是一款高性能超高频四端口固定式RFID读写设备,支持ISO18000-6C/6B两种协议,工作频段支持国标双频920MHz~925MHz、840MHz~845MHz和FCC,902MHz~928MHz以及ETSI,865MHz~868MHz,输出功率0dBm~33dBm可选,具有识别距离远、速度快、多标签识别能力超强、抗干扰能力强、防护性能高和安装使用方便等特点。详情请访问:http://www.szclouiot.com
 产品特色
  • 采用Impinj R2000平台和双功放合成电路;
  • 处理器ARM9平台,主频400MHZ;
  • 支持ISO18000-6B/C双协议;
  • 内置Linux2.6操作系统,可定制可扩展性好,方便客户定制化开发;
  • RJ-45/RS-232/RS-485/USB2.0/韦根口多种通信接口支持;
  • 独立开模,全铝压铸,高效散热;
  • 支持RSSI:可感知信号的强度;
  • 支持天线检测功能
  • 可扩展蓝牙、WiFi无线传输功能
主要技术性能指标
物理参数
尺寸:324mm×225mm×59mm
重量:2.5kg
外壳材料:合金
防护等级:IP55
主要功能
空口协议:支持ISO18000-6C/6B所有强制命令
内置Linux 2.6操作系统
丰富的通讯接口(RJ-45,RS-232,RS-485,USB 2.0,WiFi,BT,韦根接口)
射频输出功率可调
工作模式:定频/跳频可选
I/O 接口:4路光耦输入、4路继电器输出(驱动能力:直流30V/ 2A,交流125V/0.75A)
防碰撞协议,多标签识别能力超强
支持密集型读写
支持天线检测功能
支持在线升级
支持标签数据过滤
支持RSSI:可感知信号的强度
性能参数
工作频率:GB,920MHz~925MHz、840MHz~845MHz;FCC,902MHz~928MHz;ETSI,865MHz~868MHz;JP,916MHz~920MHz
RF输出功率(端口):33dBm±1dB(MAX)
输出功率调节:1 dB步进
信道占用带宽:<200KHz
频率稳定度:≤±10ppm
读取距离:0m~20m(与发射功率、天线类型、标签类型和应用环境等因素有关)
写入距离:0m~10m(与发射功率、天线类型、标签类型和应用环境等因素有关)
标签识别速度:>400次/秒
网络接口通信速率:10M/100M自适应
通讯接口
RS232接口:波特率 115200bps(默认);
以太网接口:10M/100M以太网接口
USB接口:支持USB2.0协议
I/O接号:4路继电器输出/4路光耦输入
射频接口:四个TNC天线接口
电源参数
设备供电:DC 9V~30V(60W);
工作功耗:25W(输出功率33dBm)
环境参数
工作温度:-20℃~+70℃
储存温度:-40℃~+85℃
工作湿度:10%~95%RH无冷凝
符合认证
符合中国无线电型号核准
满足FCC、CE检测标准
产品外观:
c2
1 - 电源接口
2 - 网络通讯口
3 - USB 接口
4 - I/O 接口
5 - RS232 通讯接口
6 - 天线接口 (4 TNC 母头)
