Kinco®2M412 步进电机驱动器 (两相双核微步型)
主要特性
★供电电压最大可达直流 40V。
★ 采用双极型恒流驱动方式,最大驱动电流可达每相1.2A,可驱动电流小于1.2A的任何两相双极型混合式步进电机。
★ 对于电机的驱动输出相电流可通过DIP开关调整,以配合不同规格的电机。
★ 具有DIP开关可设定电机静态锁紧状态下的自动半流功能,可以大大降低电机的发热。
★ 采用专用驱动控制芯片,具有最高可达256/200的细分功能,细分可以通过DIP开关设定,保证提供最好的运行平稳性能。
★ 控制信号的输入电路采用光耦器件隔离,降低外部噪声的干扰。
规格参数
2M412
供电电压
直流12V ~40V
输出相电流
0.2A~ 1.2A
控制信号输入电流
6~16mA
冷却方式
自然冷风
使用环境要求
避免金属粉尘、油雾或腐蚀性气体
使用环境温度
-10°C~ +45°C
使用环境温度
< 85% (非冷凝)
重量
0.13 Kg
点击此处查看机械尺寸图和典型接线图
