德国KLEINWACHTER EFM-022 静电场测试仪
  • 品牌:aaeon-研扬
  • 型号: EFM-022
  • 产品简介:EFM-022静电测试仪可用于测试现场静电,静电消散时间,离子平衡度以及人体行走静电测试。高精度、高可靠性、大量程,易于使用,是世界领先高品质静电测试产品。
特点及优势
* 高可靠性,高精度,高分辨率,大量程。静电电压测量-世界领先!
* EFM-022量程 0V~+/-200kV,可在不同距离精确测量带电物体表面静电。
* 精度+-5%,精准测量。
* 全球最高分辨率,最小显示值1V。
* EFM-022可显示何处及如何产成静电,以及静电的大小和极性,是分析和解决静电问题的科学依据。
* EFM-022用于监控静电消除措施的有效性。也可显示静电消除设备最有效的安装位置。
* 操作简便,测量前不需要清零。
* HOLD数值锁定。
* CPS模式可测量离子平衡度和静电衰减时间。
* 可配备VMS023测试人体行走静电位,用于评估防静电鞋和防静电地板综合消散能力。
应用及原理
静电是许多工业领域存在的潜在问题。它影响生产效率,降低产品质量,吸引污染物及灰尘和对操作者造成电击。
这是一个众所周知的现象,遍及塑料、包装、电子、造纸、医疗、制药、纺织等行业 – 事实上静电产生于需要处理非导电材料过程的所有领域。
而EFM 022是一款轻便易用的静电场测试仪。外形小巧,单键操作,外壳为静电消散材料,可有效屏蔽干扰信号。配套CPS022高压产生器可测试记录离子风机离子消散时间及平衡度。
菜单项选择检测距离:
预先选择好检测距离,静电场测试仪即可直接检测到静电位,无需清零调节,5种检测距离可选,用户可根据现场情况选择最方便的检测模式。
规格尺寸
技术参数
仪器尺寸:70 x 122 x 26mm 测试距离 测试量程 分辨率
仪器重量:130 g                 1 cm       0 ? +/-10 kV 1 V
测量误差:5%                 2 cm       0 ? +/-20 kV 1 V
计时分辨率:0.3 秒         5 cm       0 ? +/-50 kV 1 V
工作电源:9V 电池         10 cm       0 ? +/-100 kV 5 V
电池续航:10 小时
                        20 cm         0 ? +/-200 kV   5 V
CPS 模式电容:20pF
CPS 模式 +/-1000V到+/-100V 1 V
VMS 模式输入阻抗:>1016Ω
VMS 模式 0 ~ +/-4 kV 1 V
选型
型号 说明 配置
EFM-022测试表 ①EFM-022 静电场测试仪,
②原厂校准证书,
③螺旋接地线。
ZBS-022 手提箱
①ESD导电外壳,内衬导电泡沫。
②两节9V NiMH可充电电池。
③电池充电器。
④螺旋接地线及鳄鱼夹。
EFM-022-ZBS
①EFM-022静电场测试仪
②导静电手提箱
③两节9V NiMH可充电电池
④电池充电器
⑤螺旋接地线,带鳄鱼夹
⑥两个2CM距离标杆
⑦原厂校准证书
CPS-022测试套件
(离子平衡度和消散时间)
①CPS-022 高压产生器,
②充电/接地极板,
③导电基座,
④电池充电器,
⑤CPS-022 连接线,
⑥导静电手提箱。
VMS配件
(人体行走静电位)
①MK-023 探测头
②ML-120 专用测试线
③HE-120 金属握柄
④导电基座
⑤电池充电器
⑥导静电手提箱
