In-Sight 2000功能特征
In-Sight® 2000 系列视觉传感器不仅具备 In-Sight 视觉系统的强大功能,还拥有视觉传感器的简易性和经济实惠性的优势。 此款全新视觉传感器适用于简单的防错应用,它采用模块化设计,配备成熟的 In-Sight 视觉工具以及可在现场更换的照明和光学器件,设置简易,为视觉传感器的高价值、易用性和灵活性设立了新的标准。
In-Sight 2000 系列包括集成的高性能成像系统,该系统由可在现场更换的镜头以及正在申请专利的 LED 环形灯构成,此 LED 环形灯可在整个图像上实现均匀的漫射照明,无需再使用价值昂贵的外部照明器件。镜头和多种彩色灯可根据需要轻松替换,以满足各种应用需求。
将 In-Sight 2000 系列与提供快速、分步应用程序设置的 In-Sight Explorer EasyBuilder® 界面配合使用时,即使是新用户也可以在任何生产环境下体验其极端可靠的检测性能。
In-Sight 2000 系列视觉传感器还可配置为串联和直角安装。这种模块化的主体设计可为在狭窄空间中安装提供强大的灵活性,简化布线或光路,并降低设计新机械固定装置的需求。
