汇川通用功能型-MD290低压变频器
汇川通用功能型-MD290低压变频器
  • 品牌:Inovance-汇川
  • 型号:
  • 产品简介:
 功能完备
飞车启动
  • 对正在旋转的电机进行启动时,变频器能够自动进行频率搜索,直至搜索到与电机实时旋转的转速相符的频率,此时变频器输出相应频率,并控制电机旋转至目标设定频率;
  • 通过转速跟踪的飞车启动功能,可避免因直接启动造成的过流故障,实现平稳启动;
  • 可减少瞬间停电对生产的影响;
  • 可减少对电网的冲击。
智能节能功能
  • 通过电压磁通矢量算法,实现对输出电压的闭环控制;
  • 在电机转矩要求低时,根据负载电流减小励磁电流;
  • 最大化的提高电机效率;
  • 减少电机损耗 ,减小能量损耗。
配备最适于风机、水泵的功能
配备PID控制功能
  • 无需温度调节器等外部调节器,即可实现温度、压力、流量控制运转。(※由于电动机特性不同,效果也不一样)
瞬停不停
  • 此功能指在瞬时停电时变频器不会停机。在瞬间停电或电压突然降低的情况下,变频器降低输出频率,通过负载回馈能量,补偿电压的降低,以维护变频器短时间内运行。
过励磁功能
  • 不需增加外围制动电阻等附件,实现快速制动效果,提高产品易用性;
  • 可以有效抑制减速过程中母线电压上升,避免频繁报过压故障,同时实现快速制动,满足停电快速停车。
支持InoDriverShop后台软件
  • 丰富的后台监控功能,方便现场数据采集和调试;
  • 支持在线示波器功能;
  • 支持参数批量上传和下载;
  • 能够实现DI/DO、AI/AO逻辑功能选择设置和曲线线性关系设置;
  • 可实时显示U0组参数功能,具有监视和诊断功能, 能够自动生成调试文档记录。
性能优异
电压磁通矢量算法
  • 基于对电机磁通恒定的控制,对输出到电机端的线电压做矢量解耦,实现对电机的电压内部闭环控制,保障低速、重载启动效果。
  • 自整定电机参数准确度高、功能易用;
  • 自适应电机负载特点,实现平稳带载,加速时电流响应快,负载变化时动态响应快;
  • 可实现带载状态下长距离动力线缆的电机参数准确整定,简化调试过程;
  • 能自动抑制电机电流震荡现象,减小电机端轴电流的负面影响;
  • 实现多种灵活的电压、频率曲线模式运行。
  • 稳速精度:±1%;
  • 调速范围:1:100。
多点电压磁通设置功能
  • 三种曲线设置方式:
      直线曲线适合普通恒转矩负载;
      多点曲线适合脱水机、离心机负载;
      平方曲线适合风机水泵类负载;
  • 曲线三点可调整;
      可以根据设备的转矩特性设定最合适的曲线;
      和最佳励磁控制配合,可以取得更好的节能效果。
过载能力强
  • 选用G型和P型合一模式的负载曲线标准:
  • G型对应300s循环周期内150%负载持续60s;
  • P型对应300s循环周期内130%负载持续60s。
EMC设计规格提升
  • EMC内置一组安规电容,可选配外置电容组、简易滤波器,选配夏弗纳滤波器可达C2国际标准;
  • 采用专用接地桩设计,方便接地和消弱电磁干扰;
  • 在对实际恶劣应用现场提供了EMC滤波器、共模抑制器、简易滤波器的整套配置方案,优化EMC现场设备电气环境。
    注:选配滤波器可满足CE认证, 达C2类EMC标准,推荐夏弗纳(SCHAFFNER)和坚力(JIANLI)型号。
便于安装
优化的结构设计
  • 新的硬件技术平台下,整流桥和IGBT配置更高,大余量降额设计;
  • 与原来MD280产品系列同功率相比外形体积最大减小66%;
  • 极大的节省安装空间,方便电控器件布局。
内置直流电抗器
30kW以上系列标配内置H级绝缘等级直流电抗器,可有效提高变频器的输入侧功率因数,提高整机效率和热稳定性,有效消除高次谐波和对外传导辐射干扰,消除直流电抗器外置的安全隐患和占用电气安装空间的困扰。
备注:18.5G/22P~22G/30P内置可选配置。
完善的制动回路方案
  • MD290T18.5G/22P(B)~MD290T75G/90P(B)选配内置制动单元;
  • 制动能力强:短时制动能力可达1.1~1.4倍变频器额定功率;
  • 制动保护更全面、智能化:具有制动电阻短路保护;制动回路过流保护;制动管过载保护;制动管直通检测等。
