雷赛智能ADT-8860以太网六轴脱机运动控制器
  • 品牌:雷赛控制
  • 型号:
  • 产品简介:
 ADT-8860是一款具备PLC功能的多用途、用户现场可编程的6轴运动控制器(PMC--program motion control),支持脱机运行模式和联机实时控制模式和控制台运行模式,可广泛应用于多种自动化控制设备上。 当控制器在脱机模式下运行时采用类C语言风格的指令编程与控制并部分兼容G代码运动指令。当采用联机运行模式时,任意第三方软件都可通过标准Modbus通讯协议访问PMC内部系统寄存器区,从而实现对控制卡的各种功能控制,提供了灵活的开放性架构。
  • 本系统采用SANSUNG系列32位高性能处理器 Samsung S3C2440AL,主频400MHz(最高可达533MHz);
  • SDRAM内存 板载64MB SDRAM(标准配置)(可根据用户需要定制为128MB,), 32bit数据总线SDRAM时钟频率高达100MHz(支持运行133MHz);
  • Nand Flash 板载256MB Nand Flash(标准配置),掉电非易失,(可根据用户定制为128MB~1GB,提供完整的解决方案),足够的加工文件存储空间,可满足各种复杂程序的运行与加工,轻松处理大程序的运行;
  • Nor Flash 板载2MB Nor Flash(最高可升级到8MB);
  • CorePower 专业1.25V核心电压供电,完美解决CPU发热现象;
  • 采用超大规模可编程器件FPGA,运用实时多任务控制技术和硬件插补技术,工作时稳定性高;
  • 可以使用步进电机也可以使用伺服电机,采用高细分驱动器,精度高、运行平稳;
  • 断点恢复功能,加工过程中断电保护,并具有适时掉电数据保护功能;
  • 具备双重显示接口:LVDS真彩显示屏接口,VGA模拟显示器接口,可以直接与普通显示器对接使用;
  • 支持USB1.1设备接口,用户可以随时更新应用软件到U盘上,或用U盘拷贝到控制器进行最新应用程序更新升级。便捷的现场操作;
  • 整机工艺结构合理,配合全光耦隔离控制,超强的抗干扰能力;
  • 3路RS232(±15KV静电保护);
  • 标准工业CAN总线接口(预留);
  • 硬件支持键盘功能;
  • 支持手持盒输入功能;
  • 标准网络接口;
  • 蜂鸣器提示。
技术参数
开关量输入:
  • 通道:86(包含扩展),全部光耦隔离;
  • 输入电压:12-24V(其中手持盒输入电平电压为5V);
  • 高电平>4.5V;
  • 低电平<1.0V;
  • 隔离电压:2500V DC;
  • 光耦输入延时时间 不大于0.1mS。
脉冲输出:
  • 通道:6轴脉冲,6轴方向,全部光耦隔离;
  • 最高脉冲频率:2MHz;
  • 输出类型:5V差动输出;
  • 输出方式:脉冲+方向 或 脉冲+脉冲;
开关量输出:
  • 输出通道:40路(包含扩展),全部光耦隔离;
  • 输出类型:NPN集电极开路5-24VDC,额定电流0.5A单路最大电流可达1.2A;
  • RS-232 波特率(bps):1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200;
  • CAN总线通讯:标准CAN总线电气标准。
产品规格功能 名 ?称 描? 述
控制轴 控制轴数 6轴 (X,Y,Z,A,B,C )
同时控制轴数 任意1-6轴联动,
任意1-3轴直线插补,
任意2-3轴圆弧/螺旋插补
4-6固定轴直线插补
通讯方式 以太网接口 TCP/IP Modbus通讯
R232串口1 命令控制台
R232串口2 R232 Modbus通讯
USB接口 用于系统升级和文件传输
运动特性 最小设定单位 0.001毫米
最小移动单位 0.001毫米
最大指令值 ±9999.999 毫米
进给速度范围 1~9999毫米/分钟
直线加减速
S加减速 在速度前瞻时启用
速度前瞻
返回参考点 各可同步或分步回参考点
运动指令 定位, 直线插补, 圆弧插补 G00,G01,G02/G03
MOVE,LINE,ARC_A,ARC_B
工作方式 脱机运行 最多可同时执行32个程序
联机控制 可通过以太网组建最多64个控制器的工作网络
控制台人机交互 以命令行输入方式运行
坐标系及暂停 暂停与恢复运动 支持
指令延时功能 最小1毫秒
坐标系设定 支持32个工件坐标系
自动坐标系设定 支持
安全机能 软/硬限位检查 支持
紧急停止
程序存储 程序存储容量, 存储程序个数 总容量256MB,单文件最大1MB,无加工文件数量限制
程序控制 顺序、循环、转跳、子程序调用 支持
小数点编程 支持
显示 使用PC或第三方人机界面
轴配置 物理轴与逻辑轴间转换配置 支持
电源要求 DC12 — 24 V
功耗 空载功耗 < 15 W
工作温度 -10 ℃ — 50 ℃
储存温度 20 ℃ — 80 ℃
工作湿度 20% — 95%
储存湿度 0% — 95%
外观尺寸
 ·IN1线号说明(17路输入,顺序请参考板上的丝印); ·IN2线号说明(17路输入,顺序请参考板上的丝印); ·OUT1线号说明(18路输出,顺序请参考板上的丝印); ·JDA1线号说明(两路模拟电压输出,顺序请参考板上的丝印); ·X1、Y1、Z1、A1、B1、C1驱动器控制接口线号说明; ·IN3线号说明(16路输入,顺序请参考板上的丝印); ·OUT2线号说明(16路输出,顺序请参考板上的丝印); ·电源接线; ·串口1; ·串口2; ·标准USB设备接口(USB); ·标准以太网接口(RJ45); ·其它保留接口; ·输入信号的接线; ·输出信号的接线。
AKM11B-ANCNC-00
AKM11B-ANCNC-00
拽电缆拖拉机绞磨 四轮牵引绞磨机 电力拉电缆设备
拽电缆拖拉机绞磨
500型拖拉机绞磨 安全性强 用于牵引收放线或起吊重物
500型拖拉机绞磨 安
拖拉机头改装绞磨机 平行轴拖拉机绞磨
拖拉机头改装绞磨机
电缆牵引拖拉机绞磨 托运电杆四轮绞磨机厂家
电缆牵引拖拉机绞磨
