• 模块自诊断和CAN通信为基础的监控程序,实时了解模块的状态以及记录模块的历史运行数据;
• 程序在线升级功能,方便客户在线调试实时更新程序;
• 高压和低压侧预充电路(英威腾专利);
• 整机符合ISO26262 汽车功能安全ASIL C 等级要求;
• 体积小、重量轻、大大节省空间;
规格参数:
项目 | 技术指标 | ||||
产品型号规格 | GVD510-22M2N | GVD510-11M2N | GVD510-22L1R2N | GVD510-11L1R2N | |
输入特性 | 输入电压 | 400~720VDC | 200~480VDC | 300~750VDC | 200~450VDC |
输出特性 | 输出电压范围 | 20~30VDC | 9~16VDC | ||
额定输出功率 | 2kW | 1.2kW | |||
额定输出电流 | 70A | 85A | |||
其他 | 冷却方式 | 自然冷 | |||
保护功能 | 输入过、欠压保护,输出过压、过流、短路保护、输入防反接保护、输出防反接保护、输出防倒灌保护、温度智能降额、整机过温保护等 | ||||
工作温度 | -40℃~+75℃ | ||||
IP防护等级 | IP67 | ||||
重量 | 6kg | ||||
外形尺寸 | 188Wx262Dx92H/203Wx262Dx112H(mm) |
