NHR-M22温度变送器/热电阻温度变送器/热电偶温度变送器
  • 品牌:虹润
  • 型号:NHR-M22
  • 产品简介:NHR-M22系列温度变送器
 NHR-M22系列温度变送器
单通道、双通道。
二三线制热电阻、热电偶输入。
模拟量输出。
输入/输出/电源磁隔离。
传输精度(20℃):0.2%FS±1字。
可通过PCA手持式中文编程器对17种输入类型、输入输出量程等参数的设置及查看。
响应时间短,
厚度薄,
功耗低。
插拔式端子,便于安装、维护。标准的35mm DIN导轨卡式安装。
 概述
    将现场的热电阻或热电偶信号经过隔离放大处理,转换为与温度成线性的直流信号输出至控制系统,用作热电偶温度变送时,具有冷端温度自动补偿功能。可用配套的上位机软件进行参数修改,可以与单元组合仪表及DCSPLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。本产品品种分为一进一出、一进二出、二进二出,且输入、输出磁隔离。
 技术参数
输入
输入信号
二三线制热电阻、热电偶(订货时确定或配置PCA手持式中文编程器自行编程)
输出
输出信号
4-20mA、0-10mA、0-20mA、1-5V、0-5V
输出负载
4-20mA、0-10mA、0-20mA负载电阻RL≤400Ω;1-5V、0-5V负载电阻RL≥250KΩ
DC20-32V
功耗
一进一出功耗:≤1W;进二出、二进二出功耗:≤1.4W
其它参数
绝缘电阻
输入/输出/电源之间)
≥100MΩ(500VDC时)
绝缘强度
输入/输出/电源之间)
1500Vrms (1 min,无火花)
工作温度
-10~50℃(无凝露、无结冰)
相对湿度
25%~85%RH
保存温度
-10~60℃(无凝露、无结冰)
温度漂移
0.0075%FS/℃
安装方式
35mmDIN导轨安装
安装尺寸
13*108*121.2mm(宽*高*深)
传输精度
0.2%FS±1字
最小分辨率
0.1℃
内部冷端补偿温度范围
-10~50℃
冷端补偿精度
±1℃
响应时间
50ms达到最终值的90%
重量
130克
电磁兼容性
符合GB/T18268工业设备应用要求(IEC 61326-1)
适用现场设备
二三线制热电阻、热电偶传感器
 仪表选型
7
8
9
10
11
M2系列温度变送器                NHR-M22
规格
注释
D
7/8
<输入类型>
输入I/输入II(从列表中选择代码)
代码
类型
X
无输入
00
热电偶B(400~1800℃)
01
热电偶S(0~1600℃)
02
热电偶K(0~1300℃)
03
热电偶E(0~1000℃)
04
热电偶T(-200.0~400.0℃)
05
热电偶J(0~1200℃)
06
热电偶R(0~1600℃)
07
热电偶N(0~1300℃)
08
F2(700~2000℃)
09
热电偶Wre3-25(0~2300℃)
10
热电偶Wre5-26(0~2300℃)
11
热电阻Cu50(-50.0~150.0℃)
12
热电阻Cu53(-50.0~150.0℃)
13
热电阻Cu100(-50.0~150.0℃)
14
热电阻Pt100(-200.0~650.0℃)
15
热电阻BA1(-200.0~600.0℃)
16
热电阻BA2(-200.0~600.0℃)
9/10
<输出类型>
输出I/输出II(从列表中选择代码)
代码
类型
X
无输出
0
4-20mA
1-5V
0-10mA
3
0-5V
4
0-20mA
11
<电源>
DC20-32V
备注:
1、仪表可通过PCA手持式中文编程器进行输入类型、输入输出量程等参数的设置及查看。
2、电流输出与电压输出之间是不可切换的,需通过更改硬件完成,订货时请注明清楚;
   型号举例:NHR-M22-14/14-0/0-D
   温度变送器二进二出,输入信号为:Pt100,输出信号为:4-20mA,供电电源为DC20-32V。(订货时请在选型后标注输入量程范围。)
