NHR-M23配电器/隔离配电器/信号分配器/配电隔离器
  • 品牌:虹润
  • 型号:NHR-M23
  • 产品简介:NHR-M23系列配电器
 NHR-M23系列配电器
 单通道、双通道。
 直流电流输入。 模拟量输出。
 24V配电输出。
 输入/输出/电源磁隔离。
 传输精度(20℃):0.15%FS。
 模块化设计,体积小,功耗低。
 插拔式端子,便于安装、维护。
 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
 概述
    给二、三线制变送器提供隔离的电源电压,将变送器产生的直流电流信号经过隔离传送,转换成所需的信号给其它仪表。可以与单元组合仪表及DCSPLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。本产品品种分为一进一出、一进二出、二进二出,且输入、输出磁隔离。
 技术参数
输入
输入信号
4-20mA,0-20mA
输入阻抗
电流阻抗≤50Ω
**输入电流
≤30mA
配电电压/**电流
19~25 V/≤30mA
输出
输出信号
4-20mA,0-20mA,0-5V,1-5V,0-10V
输出负载
4-20mA,0-20mA负载电阻RL≤400Ω
0-5V、1-5V 负载电阻RL≥250KΩ,0-10V 负载电阻RL≥500KΩ
DC20-32V
功耗
单路输出功耗:≤1.5W;双路输出功耗:≤2.6W
其它参数
绝缘电阻
输入/输出/电源之间)
≥100MΩ(500VDC时)
绝缘强度
输入/输出/电源之间)
2000Vrms (1 min,无火花)
工作温度
-10~50℃(无凝露、无结冰)
相对湿度
25%~85%RH
保存温度
-10~60℃(无凝露、无结冰)
温度漂移
0.0075%FS/℃
安装方式
35mmDIN导轨安装
安装尺寸
13*108*121.2mm(宽*高*深)
传输精度(20℃)
0.15%FS
响应时间
≤2ms
重量
130克
电磁兼容性
符合GB/T18268工业设备应用要求(IEC 61326-1)
适用现场设备
二线制、三线制变送器,直流电流源
 仪表选型
7
8
9
10
11
M2系列配电器     NHR-M23
规格
注释
D
7/8
<输入>
通道I/通道II(从列表中选择代码)
代码
类型
25
0-20mA
27
4-20mA
X
通道II无输入时选择
9/10
<输出>
通道I/通道II(从列表中选择代码)
代码
类型
X
无输出
0
4-20mA
1-5V
3
0-5V
4
0-20mA
5
0-10V
11
<电源>
DC20-32V
备注:
输入信号类型只能转换成同比例的输出信号类型。例:当输入选择4-20mA时,输出类型只能选择4-20mA或1-5V
电流输出与电压输出之间是不可切换的,需通过更改硬件完成,订货时请注明清楚;
型号举例:NHR-M23-27/X-0/X-D
配电器一进一出,输入信号为:4-20mA,输出信号为:4-20mA,供电电源为DC20-32V。
