DASYLabHMI/SCADA软件
- 品牌:Icpdas-泓格
- 型号:SCADA
- 产品简介:DASYLab是用于数据采集系统的简单而易用的开发软件,具有多种连接硬件的接口如:RS232 IEEE USB, 并口, ISA 总线和PCI总线等,此外DASYLab还提供大量用于测量和控制系统的功能模块。对于PCI总线卡,用户只需要安装ICP DAS用于DASYLab的驱动程序即可。
产品规格
- 数据记录-仅用一个功能模块,DASYLab就可以作为一个高速数据记录仪而工作,可以以高达1MHz 的速度采集数据并利用内建磁盘数据流动功能块将数据储存在硬盘
- 多通道图形记录仪-两个功能块支持可创造出一个多通道无纸记录仪,并有很多选项可选,以适应用户图形显示的不同需求
- 2通道示波器-用户可以选用DASYLab提供的许多触发模块中的一个模块连续监视一个信号
- 频率分析仪-用一些简单易用的功能模块可以快速设定复杂的信号分析
- 最大频率-如果你对你的频谱的最大频率感兴趣的话,只需要用一个附加的Y/t 模块和一个数字量测量模块将DASYLab“频率分析仪"扩大即可
- 参考曲线监控-DASYLab提供了顺序发生器模块,参考曲线模块和数字量输出模块
- 数学:单位转换
- 信号分析:电器技术特点
- 信号分析:波形失真与周期校对
- 多种速度模拟量输入
- 控制: Block-Time-Info
- 数学:比较仪
- 数据减小:移位寄存器
- 帮助:与工作表一致的 HTML帮助指南
[ 产品搜索 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]
[ 返回顶部 ]
