产品详细介绍
产品名称: I-87120
产品特点:
一个在I-8000系列MCU(主控单元),WinCon-8000,WinPAC-8000以及LinPAC-8000上可以扩展CAN端口的模块。
提供4096个记录CAN信息接收缓冲区。
提供4096个记录来自I-8000/WinCon-8000/WinPAC-8000/LinCon-8000命令的缓冲区。
提供C/C++函数库用以发送和接收CAN信息。
提供演示DEMO。
提供3个LED指示灯(读/写/错误信息)。
支持自定义波特率。
2500Vrms隔离。
波特率:5Kbps,10Kbps,20Kbps,25Kbps,50Kbps,100Kbps,125Kbps,200Kbps,250Kbps,500Kbps,800Kbps,1Mbps。
产品参数:
主控芯片: 80186,80MHz
CAN控制器: Philips SJA1000
CAN收发器: Philips 82C250 CAN transceiver
内存: 512K bytes
闪存: 512K bytes
EERROM: 2K bytes
最大传输速率: 1 MBPS
外部时钟: 16MHz
终端电阻: 经过跳线选择可设置120Ω终端电阻
CAN总线接口:ISO/IS 11898-2,5针端子排并带有光隔保护
电源: 2W,10到30伏直流电
工作温度: 25 ℃至75 ℃
存储温度: 30 ℃至85 ℃
相对湿度: 5-95 %
尺寸: 31毫米× 115毫米× 91毫米
本公司另外供应同系列其它产品:
泓格CAN总线模块
I-8120 CR (I-8KCAN-G) 1端口CAN总线模块(并行,矮卡)
I-8120W-G CR 1端口CAN总线模块(并行,高卡)
I-87120-G CR (I-87KCAN-G ) 1端口CAN总线模块(串行)
I-8123W-G CR 1端口高性能CANopen主站模块
I-87123-G CR (I-87KCPM) 1端口CANopen主站模块(串行)
I-87124-G CR(I-87KDNM) 1端口的DeviceNet接口
I-8124W-G CR 1端口模块的DeviceNet主双口RAM
