产品详细介绍
产品详细介绍
产品名称: CAN-8424
产品介绍: 支持DeviceNet协议,提供了四个远程I/O扩展插槽。可以插入泓格的I-8K系列、I-87K系列I/O模块。
产品特点:
DeviceNet版本:DeviceNet规格说明书I&II,2.0。
节点数:最大64个。
波特率:125 K,250 K,500 K
支持信息组:仅限提供2组服务
UCMM:不支持
I/O操作模式:轮询,位元触发,状态突变/周期性改变
设备心跳信息:支持
设备关闭信息:支持
动态生成EDS文件:支持
I/O片段大小:最大128 B(输入/输出)
信息格式设定:旋钮
波特率设定:旋钮
LED指示灯:网络/MOD/电源信息
产品参数:
CPU:80186,80 MHz
闪存:512 KB
SRAM:512 KB
EERROM:2 KB
NVRAM: 32 B
实时时钟:16 bit
看门狗:芯片内置
CAN接口:5针带端子排连接器
CAN收发器:Philips 82C250/251
CAN控制器:16 MHz Philips SJA1000
传输速率:125 K,250 K,500 K
隔离:CAN 端 2500 Vrms隔离
终端电阻:经过跳线选择可设置120 Ω终端电阻
支持协议:CAN 2.0A/2.0B
电源:20W,10 ~ 30 VDC
工作温度:-25℃ ~ 75℃
存储温度:-30℃ ~ 85℃
相对湿度:5%~ 95%
尺寸:188mm × 132mm× 91mm (W x L x H)
可选附件:
DP-665 24V/2.5A , 5V/0.5A 双输出电源
本公司另外供应同系列其它产品:
泓格CAN扩展单元
CAN-8124 CR (原I-8KDNS1-G) DeviceNET从站扩展单元,具有1个I/O扩展插槽
CAN-8224 CR (原I-8KDNS2-G) DeviceNET从站扩展单元,具有2个I/O扩展插槽
CAN-8424 CR (I-8420-G) DeviceNET从站扩展单元,具有4个I/O扩展插槽
CAN-8123 CR (原I-8KCPS1-G) CANopen从站扩展单元,具有1个I/O扩展插槽
CAN-8223 CR (原I-8KCPS2-G) CANopen从站扩展单元,具有2个I/O扩展插槽
CAN-8423 CR (I-8421-G) CANopen从站扩展单元,具有4个I/O扩展插槽
CAN-8823 CR CANopen从站扩展单元,具有8个I/O扩展插槽
