直流平波电抗用于整流器的直流侧,直流电流流过这些电抗器。
如果整流器连接导致直流电机的直流纹波过高,那么就必须使用这些电抗器来实现无故障的换相并降低电机损耗。
在不超过额定直流电流ldn的情况下,电抗器的电感L几乎是恒定的。
性能特点
1、铁芯采用优质硅钢片,芯柱经多个气隙分成均匀小块.气隙采用高温高强度粘接胶将芯柱的每个小段与上、下铁轭紧密粘接快来。
2、线圈采用F、H级绝缘系统,大太提高长期运行的可靠性。
3、电抗器均采用真空压力浸漆工艺(vPl).经高温烘固定化后产品在运行中大大减少了噪音和震动.产品整体机械强度高,防潮性能好。大大提高长期运行的可靠性。
4、温升低.损耗小.综合利用率高,便于安装。
使用环境
1、海拔高度不超过1OOO米:
2、运行环境温度一25℃至+45℃.相对湿度不超过90%;
3、周围无有害气体,无易燃爆炸物品;
4、周围环境应有良好的通风条件,如装在柜内,应加装通风设备。
性能参数
1、额定工作电压:380v/50Hz或660v/50Hz
2、额定工作电流:3A至l600A@40℃
3、抗电强度:3000vAc/50Hz/5mA/10s无飞弧击穿
4、绝缘电阻:>100Mv
5、电抗器噪音:<65Db
6、防护等级:lP00
7、绝缘等级:F/H级
8、产品执行标准:GBl0220—88,JB9e44—1999半导体电气传动用电抗器
