启动电抗器
启动电抗器
  • 品牌:
  • 型号:
  • 产品简介:
     产品简述
交流异步电动机在额定电压下起动时.初始起动电流是很大的,往往超过额定电流的许多倍(一般是5~7倍),为了减少起动电流,不使对电网造成影响,通常用降低电压的方法来起动交流异步电动机。该产品是根据高压异步电动机的启动特性设计的,匹配电动机功率220~1200Kw。
     产品特点
  铁芯柱采用环氧树真空浇注,使铁饼间的气隙被环氧树脂封树脂封闭并在铁芯柱表面形成一层树脂层,有效减少铁芯与线圈间的绝缘强度。
  线圈为环氧树脂真空浇注线圈。线圈内外敷设环氧玻璃网格布增强,采用F级环氧浇洼体系在真空状态下进行浇注。该线圈不但绝缘性能好,而且机械强度高.能耐受大电流冲击和冷热冲击而不开裂。
  铁芯端面采用优质硅钢片端面胶,使铁芯术与铁轭牢固的结合在一起.大大减小了运行时的噪音。
  先进的减振降噪结构系统,包括:上下夹件的强力压紧,夹件和线圈之间设置弹性胶垫、夹件和底座之间设置弹性胶垫。
    使用环境
1、海拔高度不超过1000米;
2、运行环境温度一25℃至~45℃;
3、安装于户内无剧烈震动,无任何有害气体或粉尘的场合,无易燃易爆物品;
4、当起动时间满2分钟(一次或数次之和).应冷却6小时才可再次起动。
       性能参数
额定电压:6KV、10Kv
额定频率:50Hz、60Hz
绝缘等级:F级
美国康诺双泵头柱塞泵
美国康诺双泵头柱塞
爆破影响监测,爆破振动监测公司,工程爆破第三方检测
爆破影响监测,爆破
供应ADR系统,人工智能AI
供应ADR系统,人工
除菌过滤器 不锈钢除菌过滤器
除菌过滤器 不锈钢
爆破掘进施工过程监测,隧道爆破控制,爆破振动监测技术服务
爆破掘进施工过程监
