电机型号 |
130SFM-E04025 |
130SFM-E05025 |
130SFM-E06025 |
130SFM-E07725 |
130SFM-E10010 |
130SFM-E10015 |
130SFM-E10025 |
130SFM-E15015 |
130SFM-E15025 |
额定输出功率 (kW) |
1.0 |
1.3 |
1.5 |
2.0 |
1.0 |
1.5 |
2.6 |
2.3 |
3.8 |
额定电流 A |
4.0 |
5.0 |
6.0 |
7.5 |
4.5 |
6.0 |
10 |
9.5 |
13.5 |
额定转矩 N·m |
4 |
5 |
6 |
7.7 |
10 |
10 |
10 |
15 |
15 |
最大转矩 N·m |
12 |
15 |
18 |
22 |
20 |
25 |
25 |
30 |
30 |
额定转速 r/min |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
1000 |
1500 |
2500 |
1500 |
2500 |
转子惯量Kg·m2 |
0.85×10-3 |
1.06×10-3 |
1.26×10-3 |
1.53×10-3 |
1.94×10-3 |
1.94×10-3 |
1.94×10-3 |
2.77×10-3 |
2.77×10-3 |
转矩常数 KT N·m/A |
1.0
1.0
1.0 |
1.03
2.2
1.67
1.0 |
1.1
0.49
电压常数Ke V/1000r/min |
73
72
65
66
134
103
69
114
70
电气时间常数ms |
2.88
3.54
3.08
2.91
3.6
3.58
4.04
4.04
4.48
线电阻Ω |
2.36
1.81
1.28
1.01
2.84
1.5
0.75
1.1
0.49
线电感mh |
6.81
6.42
3.95
2.94
10.23
5.37
3.03
4.45
2.2
驱动器输入电压V |
AC220
编码器线数P/R |
2500
极对数 |
4
绝缘等级 |
B
使用环境 |
环境温度:-10℃~+40℃ 环境湿度:相对湿度≤90% |
防护等级 |
IP65
电机重量Kg |
6.2 |
6.6 |
7.4 |
8.3 |
10.2 |
10.2 |
9.8 |
12.6 |
11.8 |
●端子说明
表一:绕组接线表
绕组引线 |
U |
V |
W |
PE(地) |
插座编号 |
2 |
3 |
4 |
1 |
表二:编码器接线表
信号定义 |
5V |
OV |
A+ |
B+ |
Z+ |
A- |
B- |
Z- |
U+ |
V+ |
W+ |
U- |
V- |
W- |
PE |
插座编号 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
安装尺寸图
规格 |
130系列伺服 |
额定扭矩(N.m) |
4 |
5 |
6 |
7.7 |
10 |
15 |
1000rpm |
1500rpm |
2500rpm |
1500rpm |
2500rpm |
L不带抱闸(mm) |
166 |
171 |
179 |
192 |
213 |
209 |
241 |
231 |
L带电磁抱闸 (mm) |
223 |
228 |
236 |
249 |
294 |
290 |
322 |
312 |
