产品型号:iGate400
图一 海思iGate400系列BACNet IP网关
一、iGate400系列BACNet IP网关功能及特点如下:
1.基于国际应用广泛的智能建筑通信标准BACNet,与楼宇自控系统集成;
2.BACNet端提供RJ45和RS485双绞线二种接口,分别为BACNet IP协议和BACNetMS/TP协议;
3.同时提供不超过4路RS485总线串行通讯接口;
4.每路RS485总线可连接31个RS485通讯仪表及设备;
5. RS485通讯协议为ModBus RTU协议或其它自定义串口通讯协议;
6. 通过RS485总线可访问BACnet IP、BACnet MS/TP设备;
7. 通过BACnet IP、BACnet MS/TP访问RS485总线仪表及设备 ;
8. 安装方式:导轨式。
二、iGate400型BACNet IP网关规格及主要技术参数
1、产品规格:(长×宽×高)123mm×90mm×35mm ;
2、工作电源:AC/DC24V;
3、BACNet IP或Modbus TCP通讯接口为标准的RJ45接口;
4、BACnet MS/TP、Modbus RTU通讯接口为RS485,采用可插拔端子,方便现场接线;
5、工作模式:主站/从站;
6、工作环境温度:-20℃~70℃;
7、工作环境湿度:5~95%无凝结;
8、功率≤8W;
