强大的通信能力
不需要额外的成本,Pinnacle系列控制器包括工业标准串行和以太网SCADA通信协议,例如Modbus、DF1和DNP3。如同PC服务器一样,他们共享同样的高速组网能力,经过FTP传输数据,使用HTTP提供web服务,同时支持电子邮件和文本消息。利用其强大的内部存储能力,Pinnacle控制器可以通过英特网在客户端和服务器端交换文件,针对多个用户在主页上提供实时和历史数据、事件和数据记录、以及运行响应控制逻辑。高容量存储 & 数据记录
Pinnacle 系列控制器包括 512MB 闪存(可以扩展到2GB),此外还支持外部USB存储。大量的内部安全存储是一个强大的工具,可以用来保存数据记录、语音文件、web网页、文档和备份程序。低成本HMI
Pinnacle控制器提供了各种各样低成本、免许可费用的HMI。包括全图形的基于web的HMI、低带宽文本HMI、交互式电话语音HMI、以及一个控制器内置的LCD HMI。
集成的报警通告
Pinnacle 系列控制器不需要使用昂贵的报警拨号器。报警信息可以通过语言拨叫、文本消息、电子邮件和传呼来进行。
节约成本的扩展
Pinnacle控制器易于扩充.Pinnacle系列控制器能支持超过10000 I/O点,大量来自ICL公司和第三方供应商的分布式I/O模块可供选择,进一步降低了布线和系统的成本。通过其提供的USB口,Pinnacle系列控制器支持低成本的可移动的记忆棒(U盘)、移动硬盘、USB供电的HMI面板以及下一步准备支持的无线和视频设备。高可靠性
所有的Pinnacle系列控制器使用了坚固的粉末涂层金属外壳,这些涂层都是在极高温度下“烧附于”其上。支持冗余,同时有1年的原厂保修作为保证。
规格参数
4 AI, 2 AO 20 DI, 1 电磁拾波输入, 10 继电器输出
可通过网络扩展I/O (RS-485,英特网或无线)
内置LCD HMI– 安全显示和访问任何寄存器
10/100以太网(电子邮件, web服务, FTP, Modbus, DNP3)
2 USB 2.0 Host 端口, 3 串口(2 x RS-232, 1 x RS-485) 无风扇运行
-40℃到+75℃运行温度
1年原厂保修
