一、产品介绍:
海通达HTD-WR8005是一款工业级无线编程通讯模块,通讯距离可达8KM,支持西门子S7-200、300系列、施耐德、三菱、AB等品牌和系列的PLC之间进行无线通讯,同时可与变频器、人机界面、温控仪、传感器等工业系统部件的无线数据通讯,适用于各种点对点、点对多点、多点对多点的无线数据通讯。该系列产品均具有可通过无线方式完全隔离现场危险信号、收发一体、安装方便、使用简单、性价比高、稳定可靠等特点。
海通达HTD-WR8005工业无线通讯模块支持标准的MODBUS协议,包括MODBUS ascii 协议和MODBUS RTU协议。
海通达HTD-WR8005工业无线通讯模块具有高稳定性、低故障率、低成本的特点,它提供了丰富的外围接口(RS232\RS485\PPI\以太网),具有安装维护方便、穿透能力强、组网结构灵活、大范围覆盖等特点。适合于点多而分散、地理环境复杂等应用场合,海通达HTD-WR8005工业无线通讯模块可广泛应用于水纹、油田、电力、交通、气象、环保、安防、报警等领域的监控、采集数据的实时传送,满足客户对于数据实时性、准确性的要求,大大降低人员劳动强度和企业运营成本。
二、技术指标:
◆调制方式: GFSK
◆工作频率: 150.00~470MHz
◆发射功率:37dBm (5W)
◆传输距离:0-8Km(可定制10-20Km)
◆通讯接口: RS-232/485
◆接口速率:1200/2400/4800/9600/19200/38400bps,出厂前选定
◆接收灵敏度: -123dBm~-116 dBm,(-118 dBm@9600bps)
◆接口数据格式: 8E1/8N1(偶校验/无校验)
◆工作温度: -40℃~80℃(工业级)
◆尺寸:160mm×140mm×40mm
◆电源: 24VDC (+9~36VDC)
◆发射电流: <1.5A
◆接收电流: <50mA
◆休眠电流: <5μA
◆工作湿度: 10%~90%相对湿度,无冷凝
三、HTD-WR8005工业无线通讯模块特点:
◆发射功率:标准配置5W。
◆载频频率:433MHz,可提供150~470MHz 载频。
◆低误码率:完善的软件保证高抗干扰能力和低误码率。HTD-WR8005工业无线通讯模块基于GFSK 的调制方式,采用高效前向纠错信道编码技术,提高了数据抗突发干扰和随机干扰的能力,在信道误码率为10-3 时,可得到实际误码率10-5~10-6。
◆透明的数据传输:提供透明的数据接口,能适应任何标准或非标准的用户协议。自动过滤掉空中产生的假数据(所收即所发)。
◆多信道:HTD-WR8005标准配置提供8个信道,满足用户多种通讯组合方式。
◆双串口,3 种接口方式:HTD-WR8005提供2 个串口3 种接口方式,COM1 为TTL 电平UART 接口,COM2由用户自定义为软件模拟的RS-232/RS-485 口。
◆大的数据缓冲区:接口波特率为1200/4800/9600/19200/38400bps。格式为8N1/8E1,用户自定,可传输无限长的数据帧,用户编程更灵活。
注意:HTD-WR8005 的通讯速率不能由用户自行设置,用户定货时选定,出厂时已设置。
◆智能数据控制,用户无需编制多余的程序:即使是半双工通讯,用户也无需编制多余的程序,只要从接口收/发数据即可,其它如空中收/发转换,控制等操作,HTD-WR8005 自动完成。
◆低功耗及休眠功能:+24V 供电,接收电流<60mA,发射电流<1.5A,休眠电流<5uA。
◆高可靠性,体积小、重量轻:采用单片射频集成电路及单片MCU,外围电路少,可靠性高,故障率低。
◆多种天线配置方案,满足用户不同的结构需要。
四、无线模块应用图
