英国FRASER防爆离子风刀
英国FRASER防爆离子风刀
  • 品牌:aaeon-研扬
  • 型号:EX5100
  • 产品简介:FRASER EX5100防爆离子风刀是由铝制气刀及防爆离子棒组成的,能产生快速移动的电离空气中和静电和吹除污染物。通常用干清洁塑料部件,去除灰尘、消除静电及防止再吸附。经ATEX认证,可用于危险区域的高性能静电消除器。适用于Zone1和Zone2危险区域。
 英国FRASER防爆离子风刀,防爆离子气刀,
FRASER防爆离子气刀--国际领导品牌!
适用于危险区域--经ATEX防爆认证;
1.超强除尘除静电性能--强大的电离除静电,快速层流气流清洁物体表面;
2.静电中和性能--非湍流层限制了空气中离子的再结合;
3.风刀强劲--气流放大比20:1;
4.操作简便;
5.安全无电击。
性能:
现经认证可用于气体组IIA 和 IIB
EX1250采用电阻耦合设计,可高速中和大量静电。
危险区域使用,拥有强大电离性能。
强大的电离,消除灰尘中持有的静电荷,确保快速层流气流彻底清洁物体表面。
非湍流层流限制了空气中离子的再结合,静电中和性能强大。
压缩空气放大倍数高达20:1,所以1升压缩空气可产生高达20升快速移动的空气。
提供两种规格离子风刀 - 紧凑型EX5000 高效型EX5100。
可靠性:
采用EX1250防爆静电消除棒与气刀装配,极其可靠。
易于使用:安装简单规范。
空气流速通过调整进气压力调节,从1Bar-7Bar。例如在5 Bar压力下,距离为150mm,气流速度为70m/sec。清洁距离为100毫米和150mm之间。
压缩空气应清洁和干燥。
为了减少压缩空气消耗量,建议安装气流控制传感器,只在需要时吹扫。
工作原理
压缩空气由气刀缝隙中高速喷出,带动周围环境空气产生高流量快速向前运动气流。气流经过静电消除离子棒被电离,电离后气流用于中和静电。
技术参数
结构: 铝制气刀,EX1250防爆离子棒
长度:
标准尺寸:型号EX5000: 150, 300, 450, 600, 750 和 900mm.
 型号EX5100: 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500, 600, 750,800, 900, 1000, 1200 and 1300mm.
电缆:标准为2米HT电缆,最长电缆10米
max温度:60°C
安全性:满足OSHA和国际标准 ,高压电源max电流为5mA。离子棒内高压进一步限制电流,使其低于50μA
压缩空气:压缩空气应清洁和干燥,压缩空气接口:1/4” BSP
电源: 使用Fraser 5.5kV 50/60Hz防爆电源
压缩空气消耗
压力Bar:     2     3    4    5    6    7
压缩空气消耗 (升/分钟.厘米气刀) 19   22   27   33   39   45
1) 管道和压缩空气供应:必须能够提供足够的空气量。
2) max压力为7 bar。常用工作压力为5 bar。
3) 建议使用一个传感器,以减少压缩空气消耗量 - 只有当产品经过时吹扫。
